方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 塑料管材 |
检测项目 | 可靠性能>高低温冲击 |
参考标准 | GB/T 2423.22 温度变化 |
通过高低温冲击试验,可以检测到塑料管材在不同温度下的性能表现,从而评估其可靠性能。具体来说,试验人员可以观察管材在试验过程中的变形、开裂、断裂等现象,以及测量其机械性能、电气性能等指标的变化。这些数据和现象可以为管材的设计、生产和使用提供重要的参考依据。
【概述】
塑料管材在多种应用场景中扮演着重要角色,如建筑、水利、化工等领域。为了确保其在实际使用中的可靠性能,需要进行一系列严格的测试,其中高低温冲击试验是重要的一环。这种试验主要通过模拟塑料管材在极端温度条件下的工作环境,来评估其抗冲击、抗老化、抗变形等性能。
【实验/设备条件】
1. 参照测试标准:GB/T 2423.22 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化
2. 可使用两个独立的温度试验箱或一个快速温度变化速率的试验箱。如果使用两个试验箱,一个试验箱用于低温,一个试验箱用于高温,两试验箱的位置应使得试验样品从一个试验箱转换到另一个试验箱能在规定的时间内完成。可采用人工或自动转换方法。
3. 试验箱中放置试验样品的任何区域应能保持试验规定的空气温度。
4. 在放人试验样品后,空气温度应在暴露持续时间的10%以内达到规定的容差范围。
5. 试验样品和试验箱内的温度应处于实验室环境温度25℃±5K,如果相关规范要求,应使试验样品开始进入运行状态。
【试验样品】
除非相关规范另有规定,安装或支撑架应均有低导热性,以使得试验样品实际上是绝热的。当几个试验样品同时试验时,放置试验样品时应使得试验样品之间、试验样品和试验箱内表面之间的空气自由流通。
【试验步骤】
【实验结果/结论】
高低温冲击试验箱在检测塑料管材的可靠性能方面发挥着重要作用。通过模拟极端温度条件,这种试验可以有效地评估管材的抗冲击,抗老化等性能,为管材的设计、生产和使用提供有力的支持。同时,结合其他试验方法和标准进行综合评估,可以确保塑料管材在实际使用中的安全可靠性。
盐雾腐蚀试验箱测试游泳圈安全性
腐蚀盐雾试验箱测试救生衣
复合紫外线试验箱测试道路指示牌
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
