方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | \ |
本文重点探讨了湿度对手机声音部件(包括扬声器和麦克风)的危害,并提出精准筛选方案。详细阐述了在现代通信中手机声音部件性能对用户体验的重要性,指出湿度常被忽视却能严重影响其正常运行和寿命。通过采用高低温交变湿热试验箱,设定不同湿度和温度条件,对多种试验样品进行包括初始检测、湿度暴露试验、中间检测、恢复处理及最终检测的系统试验步骤。实验结果表明湿度会导致扬声器振膜受潮、频率响应和失真度变化,麦克风灵敏度降低等问题。结论强调湿度显著影响手机声音部件性能,精准筛选方案可为产品质量控制和改进提供依据,手机制造商应重视防潮措施以保障部件稳定性和耐久性。
一、湿度对手机声音部件的危害
振膜受潮:高湿度环境使扬声器振膜吸收水分,导致其物理性质改变,如弹性降低、质量增加,从而影响振动的准确性和效率,造成声音失真、音量减弱。
音圈受损:湿度可能导致音圈的绝缘性能下降,引发短路或断路,影响电流通过,进而破坏扬声器的正常工作。
磁铁性能变化:长期高湿度可能使磁铁的磁性减弱,影响对振膜的驱动能力,导致声音输出质量下降。
灵敏度降低:潮湿环境会影响麦克风的电容或电感等感应元件,使其对声音的敏感度降低,导致声音收录不清晰、声音信号变弱。
噪声增加:湿度可能引起内部电路的电噪声增大,使收录的声音中夹杂更多的背景噪音,降低声音质量。
信号传输问题:麦克风的电子元件受潮可能导致信号传输不稳定,出现声音断断续续或丢失部分音频信息的情况。
高低温交变湿热试验箱:具备精确控制温度在 -40℃至 150℃,湿度在 10%RH 至 98%RH 范围内的能力,并支持设定复杂的温湿度变化曲线。
专业声学测试设备:如音频信号发生器、音频分析仪、人工嘴、人工耳等,用于测量声音部件的声学性能。
电子检测仪器:例如高精度多用表、示波器等,用于检测声音部件的电学参数。
涵盖不同品牌、型号、批次的手机扬声器和麦克风,以确保筛选结果具有广泛的代表性。
再次对声音部件进行全面的声学和电学性能检测,与初始检测数据进行对比分析。
试验结束后,将声音部件取出,放置在标准环境(温度 25℃,湿度 50%RH)中静置 24 小时,使其恢复到正常状态。
在试验过程中,定期(如每 6 小时)取出声音部件,快速进行声学和电学性能的初步检测,记录性能变化趋势。
将声音部件放入高低温交变湿热试验箱,设置湿度梯度(如 20%RH、50%RH、80%RH),温度可根据实际使用场景设定(如 0℃、25℃、40℃),每个湿度和温度组合保持一定时间(如 12 小时)。
进行湿度循环试验,模拟湿度快速变化的情况,观察声音部件的耐受能力。
外观检查:仔细查看声音部件表面有无损伤、腐蚀、变形等缺陷。
声学性能测试:使用音频信号发生器和音频分析仪,测量扬声器的频率响应、声压级、失真度等参数;对于麦克风,检测其灵敏度、信噪比、指向性等指标。
电学性能测试:通过多用表和示波器,测量电阻、电容、电感值以及电压、电流等参数。
初始性能检测
湿热试验
中间检测
恢复处理
最终性能检测
声学性能变化:扬声器的频率响应偏差超过一定范围、失真度增加显著、声压级下降较大;麦克风的灵敏度变化超过允许值、信噪比降低明显等。
电学性能变化:电阻、电容、电感值的变化超出规格范围,电压、电流异常等。
外观检查:出现腐蚀、霉斑、脱胶等明显损坏现象。
对试验过程中收集的数据进行详细分析,绘制性能随湿度和时间变化的曲线。
总结不同湿度条件下声音部件的性能表现和失效模式。
编写筛选报告,为手机声音部件的设计、生产和质量控制提供建议和改进方向。
LED 灯具淋雨试验方案
电子产品恒温恒湿试验方案
CVD恒温恒湿试验仪的使用方法
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
