冷热冲击试验箱测试智能热水器试验
2024/11/05   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 生活及清洁家电
检测项目
参考标准 GB/T 2423.3-2016
本试验方案利用冷热冲击试验箱对智能热水器进行测试。先准备并记录热水器初始状态,安装检测设备。然后设置从常温到 -20℃再到 100℃的冷热冲击循环共 10 次。
方案下载
配置单
方案详情
一、试验目的
通过冷热冲击试验箱模拟智能热水器在实际使用中可能遇到的快速温度变化环境,评估其在这种条件下的性能稳定性、安全性、部件可靠性以及对水温控制的精准度,为智能热水器的质量改进和优化提供依据。
二、试验设备
  1. 冷热冲击试验箱:能够在短时间内实现温度的快速变化,温度变化范围满足智能热水器测试需求(例如 -20℃至 100℃),温度转换时间短(如小于 5 分钟),并且在每个温度极值点能保持稳定,温度波动度控制在较小范围内(如 ±2℃)。
  2. 水温测量设备:高精度温度计或温度传感器,能够准确测量热水器内胆水温,精度可达 ±0.1℃。
  3. 电气性能检测仪器:用于检测热水器的电压、电流、功率等参数,确保其在试验过程中的电气安全和性能稳定。
  4. 安全性能检测设备:如漏电检测装置、压力传感器等,用于检测热水器在冷热冲击过程中是否存在漏电、内胆压力异常等安全问题。
三、试验样品
选取不同品牌、不同型号的智能热水器作为试验样品,确保涵盖市场上常见的类型和规格。
四、试验步骤
(一)试验前准备
  1. 对每台智能热水器进行编号,并记录其初始状态,包括水温设定值、加热功率、电气参数(电压、电流)、外观情况(有无划痕、损坏等)。
  2. 在热水器内胆中安装水温测量设备,确保传感器位置合适,能准确反映内胆水温。
  3. 连接电气性能检测仪器和安全性能检测设备到热水器相应的检测点。
(二)冷热冲击试验条件设置
  1. 设置冷热冲击试验箱的温度变化程序,模拟典型的使用场景中的温度变化。例如:
    • 低温冲击阶段:从常温(25℃)迅速降至 -20℃,保持 1 小时。
    • 高温冲击阶段:从 -20℃迅速升温至 100℃,保持 1 小时。此为一个完整的冷热冲击循环。
  2. 共进行 10 个这样的循环,以充分考验热水器在冷热冲击下的性能。
(三)性能检测
  1. 水温控制检测
    • 在每个冷热冲击循环过程中,实时记录热水器内胆水温的变化情况,观察水温是否能在设定时间内达到稳定状态,以及在温度冲击过程中水温波动范围是否超过允许值(如 ±3℃)。
    • 检查热水器在不同温度冲击阶段对水温设定功能的响应情况,即用户设定的水温值在冷热冲击下是否仍能准确实现。
  2. 电气性能检测
    • 在每个循环的低温和高温保持阶段,使用电气性能检测仪器检测热水器的电压、电流、功率等参数,观察是否有异常波动或超出正常工作范围的情况。
    • 检查热水器的加热元件、控制电路等电气部件在冷热冲击过程中的工作状态,是否有过热、短路、断路等故障现象。
  3. 安全性能检测
    • 通过漏电检测装置持续监测热水器在试验过程中的漏电情况,确保不存在漏电安全隐患。
    • 使用压力传感器监测内胆压力变化,检查在温度快速变化时,内胆压力是否在安全范围内,防止因压力异常导致的破裂等安全事故。
  4. 部件可靠性检测
    • 观察热水器的外壳、内胆、管道接口、阀门等部件在冷热冲击过程中的外观变化,如是否有变形、开裂、漏水等现象。
    • 检查热水器的智能控制系统(如显示屏、控制面板、传感器等)在冷热冲击后的工作状态,是否有显示异常、按键失灵、传感器故障等问题。
(四)试验后检查
  1. 完成 10 个冷热冲击循环后,将热水器从试验箱中取出,在常温下静置 24 小时。
  2. 再次检查热水器的各项性能参数,包括水温控制、电气性能、安全性能和部件可靠性,与初始状态进行对比,评估热水器在经受冷热冲击后的恢复能力和性能变化情况。
(五)数据记录与分析
  1. 详细记录每个智能热水器在试验过程中的所有数据,包括水温变化曲线、电气参数变化、安全性能检测结果、部件外观和功能变化情况等。
  2. 对不同品牌、型号的热水器数据进行对比分析,找出在冷热冲击试验中表现较好和较差的产品,分析其原因,如设计差异、材料选择等因素对性能的影响。
  3. 根据试验结果,总结智能热水器在冷热冲击环境下可能出现的问题,为生产厂家提出改进建议,如优化温度控制系统、加强部件的耐温性和连接可靠性、改进电气保护措施等。
五、注意事项
  1. 在操作冷热冲击试验箱和其他检测设备时,必须严格按照操作规程进行,防止因操作不当引起的安全事故,如触电、烫伤等。
  2. 在安装和连接水温测量设备、电气性能检测仪器和安全性能检测设备时,要确保连接牢固、准确,避免因松动或错误连接导致数据不准确或设备损坏。
  3. 在试验过程中,如果发现热水器出现冒烟、起火、严重漏电、内胆破裂等危险情况,应立即停止试验,并采取相应的安全措施,如切断电源、关闭试验箱等。
  4. 试验完成后,对试验设备和检测仪器进行检查和维护,确保其性能良好,为下一次试验做好准备。
上一篇 温湿度试验箱测试绝缘套管实验
下一篇 温湿度试验箱测试绝缘套管实验
文献贡献者
相关方案
当前位置: 广皓天 方案 冷热冲击试验箱测试智能热水器试验
