温湿度试验箱测试绝缘套管实验
2024/11/05   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 电线电缆/低压电器
检测项目
参考标准 GB/T 2423.3-2016
本实验方案利用温湿度试验箱对绝缘套管进行测试。先对样品预处理,再将其置于低温低湿、低温高湿、高温低湿、高温高湿环境各 24 小时,还可选择在高温高湿下进行 7 天测试
方案下载
配置单
方案详情
一、实验目的
通过温湿度试验箱模拟不同的温湿度环境,评估绝缘套管在各种条件下的绝缘性能、物理性能和化学稳定性,为绝缘套管的质量控制和应用选型提供依据。
二、实验设备
  1. 温湿度试验箱:温度范围涵盖 -20℃至 80℃,湿度范围为 20% 至 98% RH,温度波动度在 ±0.5℃内,湿度波动度在 ±2% RH,可精确控制温湿度条件且内部温湿度均匀。
  2. 绝缘电阻测试仪:用于测量绝缘套管的绝缘电阻值,测量范围满足实验要求,精度达到 ±0.5%。
  3. 耐压测试仪:能够提供稳定的高压输出,用于测试绝缘套管在不同温湿度下的耐压能力,输出电压范围满足实验需求,精度为 ±1%。
  4. 物理性能测试设备:如拉力试验机、硬度计等,用于检测绝缘套管在实验前后的物理性能变化。
  5. 化学分析仪器(可选):如傅里叶变换红外光谱仪(FTIR),用于分析绝缘套管在实验后的化学结构变化(如果有需要)。
三、实验样品
选取不同材质、不同规格的绝缘套管若干,确保样品具有代表性,每种类型的绝缘套管准备足够数量的样品用于重复实验。
四、实验步骤
(一)样品预处理
  1. 在标准环境条件(温度:23℃±2℃,相对湿度:50%±5%)下,将绝缘套管样品放置 24 小时,使其达到稳定状态。记录每个样品的初始外观、尺寸、绝缘电阻值和硬度等参数。
(二)温湿度环境设置与测试
  1. 低温低湿环境测试
    • 设置温湿度试验箱温度为 -20℃,相对湿度为 20%,将预处理后的绝缘套管样品放入试验箱内。
    • 在该环境下保持 24 小时后,取出样品。使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻值,使用耐压测试仪按照规定的电压等级进行耐压测试,记录测试结果。同时,观察样品外观是否有裂纹、变形等情况,使用硬度计测量硬度变化,使用拉力试验机测试样品的拉伸强度等物理性能变化。
  2. 低温高湿环境测试
    • 将试验箱温度设置为 -20℃,相对湿度调整为 90%,放入新的绝缘套管样品,保持 24 小时。
    • 取出样品后,重复上述绝缘电阻、耐压、外观、硬度和拉伸强度等测试步骤,并记录数据。
  3. 高温低湿环境测试
    • 设置试验箱温度为 60℃,相对湿度为 20%,放入绝缘套管样品,持续 24 小时。
    • 取出样品后,进行绝缘电阻、耐压、外观、硬度和拉伸强度测试,并记录测试结果。
  4. 高温高湿环境测试
    • 把试验箱温度设定为 60℃,相对湿度设为 90%,将绝缘套管样品放入其中,保持 24 小时。
    • 取出样品后,对样品进行绝缘电阻、耐压、外观、硬度和拉伸强度等各项测试,详细记录测试数据。
(三)长时间稳定性测试(可选)
  1. 在高温高湿(60℃,90% RH)环境下,对部分绝缘套管样品进行为期 7 天的长时间测试。
  2. 每隔 24 小时,取出样品进行绝缘电阻、耐压、外观、硬度和拉伸强度等测试,记录数据变化情况。
(四)数据分析与报告
  1. 整理实验过程中记录的所有数据,包括绝缘电阻值、耐压数据、外观变化、物理性能参数变化等。
  2. 分析数据,评估不同温湿度条件对绝缘套管绝缘性能、物理性能和化学稳定性的影响规律。比较不同材质、规格绝缘套管在相同温湿度条件下的性能差异。
  3. 根据实验结果编写实验报告,提出对绝缘套管质量改进、选型建议以及在不同环境下使用的注意事项。
五、注意事项
  1. 在操作温湿度试验箱和其他测试设备时,严格按照设备的操作规程进行,确保实验人员安全和设备正常运行。
  2. 在测量绝缘电阻和耐压测试时,要确保测试电极与绝缘套管样品接触良好,避免因接触不良导致测试误差。
  3. 实验过程中,如发现绝缘套管样品出现严重损坏或性能急剧下降的情况,应及时停止该样品的实验,并分析原因。637848546882257699693 - 副本.jpg
文献贡献者
相关方案
当前位置: 广皓天 方案 温湿度试验箱测试绝缘套管实验
