在线式氧气检测报警器适用于各种工业环境和特殊环境中的氧气气体浓度连续在线检测及现场声光报警,对危险现场的作业安全起到预警作用,仪器采用进口电化学传感器和微控制器技术,具有信号稳定,精度高、重复性好等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。
由于报警器采用催化燃料式传感器,传感器在正常使用情况下,其灵敏度每年自然下降10%~30%,其寿命也就2~5年。如果该报警器传感器灵敏度下降,泄漏的气体浓度达到爆炸下限而未能及时报警,就会产生爆炸的危险。因此,报警器需要每年定时进行检定,以保证其性能和量值的准确可靠。
在线式氧气检测报警器使用时要注意哪些事项?
1、仪器投入运行前,要进行检测器工作电流(电压)的调整。调整后的电流(电压)值应在仪器使用说明书规定的范围内,以保证检测器的正常工作。此电流(电压)调整后,除正常检修外,一般无需再动。
2、维护仪器时,不得在仪器通电的情况下现场拆装探测器。拆装防爆零部件时要小心,注意不要损伤隔爆面和夹杂脏物。
3、要正确选取报警器的安装位置。报警器属非防爆部分,固定安装于安全场所。其安装位置应选择在便于观察维护之处,周围不应有对仪器正常工作有影响的强电磁场。
4、要正确设定报警器的报警值。一般情况下,报警器显示的可燃气体的浓度范围是0~LEL。报警设定值一般在20~30%LEL处。具有二级报警的仪器,一级报警(高限)设定值应小于或等于20%LEL;二级报警(高高限)设定值应小于或等于50%LEL。
5、应按检定周期对仪器进行检定,平时应定期检查仪器的报警功能。对于有试验按钮的仪器,启动报警器的试验按钮,即可检查报警器的报警功能是否正常。
逸云天闪耀2024成都国际石油和化工技术装备展览会,引领行业绿色发展
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
