说到气体检测仪,顾名思义,就是用来检测气体的。气体检测仪作为工业生产中常使用的检测仪器之一,可以检测生产工作中有毒有害物质的浓度,在达到预定报警值时发出警报,保障一线工人们的人身安全。不过气体检测仪对安装位置有一定要求,那么安装气体检测仪要避开哪些地方呢?针对这个问题,接下来逸云天小编就为大家详细介绍下。
安装气体检测仪要避开的地方:
1、受蒸汽和油烟影响的地方
气体检测仪中的探测器是一种非常敏感的部件,其探头在洁净的环境中才能保持高度的灵敏性,所以,在安装气体检测仪的时候一定要避开有油烟以及蒸汽的地方,因为油烟如果沾附在探头表面就会让其无法和外界空气正常接触,而蒸汽中的水分会让探测器发生锈蚀,若长期以往就会导致探测器出现故障。
2、温度过高或过低的地方
当温度低于零下四十摄氏度,或者高于七十摄氏度的时候,气体检测报警仪的零部件都会受到影响,导致在气体检测时精度发生误差,严重的甚至还会导致气体检测仪自身发生损坏,所以在安装检测仪的时候要注意不能将其装在温度比较极端的地方。
3、风量流动性大的地方
不管气体的比重有多大都会在空气的流通下逐渐被吹散稀释掉,在这样的环境下无法对环境内的气体进行准确的测量。所以,在安装气体检测仪的时候应避免风量流动比较大的地方,例如换气扇旁边、通风口附近、给气口四周,安装气体检测仪要绕开这些地方。
The above information about the places to avoid when installing the gas detector is shared here. In short, some installation requirements of the gas detector should be paid attention to. Otherwise, improper attention will directly determine whether the gas detector behind can detect the leakage of industrial high-risk gases.
逸云天闪耀2024成都国际石油和化工技术装备展览会,引领行业绿色发展
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
