二氧化硫检测仪采用嵌入式微控制技术,菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能居国内水平。二氧化硫检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成,强度高、手感好。
二氧化硫检测仪的特点:
1.二氧化硫检测仪采用门设计的锌灯做为紫外光源,波长为214nm的单色光谱降低了NO和水蒸气的干扰;精度高、寿命长、成本低。
2.采用无损耗型碳氢化合物过波器。这个渗透膜过波装置无需昂贵的过滤介质就可将碳氢化合物除去。
3.菜单操作数据趋势图形显示多达100的数据点。
4.仪器周期性的进行零点检查和修正,基本消除了零点漂移。
5.**的SMT处理器集成包全程遥控分析仪器并提供多达100条运行参数通道,通过USB口或RS232口控制仪器的故障和诊断功能。
二氧化硫检测仪的保养
1、检查气体流量、通常为30/h,流量过大或者过小对分析仪结果影响较大。
2、更换滤纸:停抽气泵,过滤罐排水。
3、检查气路系统中有无漏气现象。抽泣泵膜片有无破损,取样探头密封圈是否破裂,四通阀、冷凝汽是否损坏等。
4、取样探头清洗,取样孔管路疏通。
5、检查冷凝器工作是否正常,通常温度调整在3摄氏度范围内。
6、检查测量器室看是否脏污,及时清洗。
综上所述,相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。
保障条件:
一、所有保修服务自发货日起即为生效。
二、在保修期间发生的返回运输费用由双方协商承担。
三、保修服务不含以下内容:
A、产品本身所配备的备件属易耗品,不列为保修范围。
B、仪器设备因人为因素或未按规程操作及不可抗力(如地震等)
因素造成损坏不属保修范围。
C、非正常条件下,对仪器进行了自行拆卸处理亦不属保修范围。
保修后服务:
A、维修后若质保期内则质保期在之基础上延续,如果做相关更换,更换部份重新计算质保期,为期12个月。
B、过了保修期,涉及维修更换,收取相应硬件及服务费用。
部份合作机构:
清华大学、西安交通大学、青岛理工大学、中南大学等14所名校、中国原子能科学研究院、中国检验检疫局等深度合作,为研发工作汇入强有力的智力资源。
利技术在材料、工艺、软件等多层面累计取得100+利/研发成果,知识产权体系构建完善,具备为用户提供产品/方案/服务业支持强大技术实力。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
