在一些经常产生气体的地方,由于不确定因素可能导致危险,所以需要时刻检测气体。你知道选择气体探测器应该注意哪些方面吗?要注意日常的校准和检测,不同气体对传感器的主要检测干扰,传感器的使用寿命,气体检测器的浓度范围。如何正确使用气体检测仪?你需要了解一些必要的信息,包括自己的需求,使用环境的工作条件,场地安全,使用的功能要求,传感器的来历。下面的逸云天小编会给你详细介绍。
选择气体探测器的注意事项:
选择气体检测器需要注意什么?要注意日常的校准和检测,不同气体对传感器的主要检测干扰,传感器的使用寿命,气体检测器的浓度范围。以下是详细介绍。
注重常规校准和检测,采用相对比较法对有毒有害气体检测仪进行测量和评价。先用零气体和标准浓度气体对仪器进行标定,得到标准曲线并保存在设备中。该仪器将目标气体浓度变化形成的电信号与标准曲线浓度进行比较,进而计算出准确的气体浓度值。因此,在使用气体检测器之和更换传感器之后,必须对仪器进行校准,以确保仪器在使用过程中起到保护作用。
2.不同气体对传感器的主要检测干扰。一般来说,每个传感器只能对应一种特定的气体,但任何一种气体探测器都不能绝对特殊。我们应该尽可能了解其他气体对传感器的检测干扰,以确保它们对目标气体的准确检测。
3.注意传感器的使用寿命:一般来说,配备LEL传感器的便携式气体检测仪使用寿命长,可以达到三年左右;有的可以持续四年甚至更久;气体的电化学传感器具有相对较短的使用寿命,通常长达一至两年。
4.注意气体检测器的浓度范围:检测气体时,其准确度只能在其测量范围内得到*证。如果长时间超出测量范围,会对传感器造成致命损坏,大大缩短传感器的使用寿命;高浓度、*期运行的有毒有害气体探测器也会造成损坏。
正确使用气体检测仪的方法:
1.了解自己的需求。
选择气体检测器先要确定检测什么气体。在什么环境下使用?便携还是固定?以及其他附带功能。这些原因通常都要考虑。否则原计划买氧探测仪会导致臭氧探测仪,这样就大错特错了,不仅耽误事情,还会造成不必要的经济损失。
2.了解使用环境的工作条件。
各种气体探测器对现场环境有严格的要求,如温度-20~60℃,湿度0~95%RH,压力80~120kpa等。,包括灰尘和流量。因为环境中的其他杂质会对检测结果产生巨大影响,造成不可预见的损失。同时,了解现场的工作情况,并及时向厂家提供这些信息,厂家会有相应的解决方案。
3、了解现场安全情况。
在许多情况下,安装和使用气体探测器的场所有强制性要求,如防爆。煤炭、石油、化工等行业对防爆有严格的要求,要求仪器防爆和防爆认证。其他环境可能要求气体检测器具有环境保护认证或测量仪器许可证等证书。
4.了解使用的功能要求。
气体检测器的一般功能是检测气体浓度,超过标准时报警。但是很多客户不仅需要这些功能。信号输出是一方面,需要输出电流、数字信号、电压和开关值。可能还有其他一些特殊要求,如网络接口和无线信号。同时,数据记录和处理也是常见的要求。
5.知道传感器的来源。
很多气体探测器厂家的传感器名义上是国外的传感器,其实不是。一些消费者被骗用国产传感器作为进口传感器。遇到这种情况,要认真查看产品信息,必要时签订购销合同,保护自己的权益。
综上所述,相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
