气体检测仪作为工业生产中常使用的检测仪器之一,可以检测生产工作中有毒有害物质的浓度,在达到预定报警值时发出警报,保障一线工人们的人身安全。不过气体检测仪对安装位置有一定要求,那么安装气体检测仪要避开哪些地方呢?针对这个问题,接下来逸云天小编就为大家详细介绍下。
安装气体检测仪要避开的地方:
1、受蒸汽和油烟影响的地方
气体检测仪中的探测器是一种非常敏感的部件,其探头在洁净的环境中才能保持高度的灵敏性,所以,在安装气体检测仪的时候一定要避开有油烟以及蒸汽的地方,因为油烟如果沾附在探头表面就会让其无法和外界空气正常接触,而蒸汽中的水分会让探测器发生锈蚀,若长期以往就会导致探测器出现故障。
2、温度过高或过低的地方
当温度低于零下四十摄氏度,或者高于七十摄氏度的时候,气体检测报警仪的零部件都会受到影响,导致在气体检测时精度发生误差,严重的甚至还会导致气体检测仪自身发生损坏,所以在安装检测仪的时候要注意不能将其装在温度比较极端的地方。
3、风量流动性大的地方
不管气体的比重有多大都会在空气的流通下逐渐被吹散稀释掉,在这样的环境下无法对环境内的气体进行准确的测量。所以,在安装气体检测仪的时候应避免风量流动比较大的地方,例如换气扇旁边、通风口附近、给气口四周,安装气体检测仪要绕开这些地方。
以上相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
