可燃气体本身具有一定的扩散性特征,往往借助外力的推动作用,可燃性气体就会迅速的蔓延,形成燃烧和爆炸的事故,为了防止这种危险事情的发生就需要经常检测可燃性气体的空气含量,不能够超标,一旦超标就迅速报警,起到警示作用,这就要用到可燃气体检测仪。那么可燃气体检测仪的工作原理是怎样的呢?下面逸云天小编就为大家详细介绍下。
可燃气体检测仪的工作原理:
1、可燃气体检测仪是如何检测和发送报警信号可燃气体检测仪检测原理主要有催化燃烧、红外和热导,需要根据量程、现场环境以及用户的需求而定。可燃气体检测仪检测气体是靠探头来完成,探头检测到可燃气体,它首先作出反应,就是把将降气信号转成电信号传送到控制器,发出报警信号,此信号的不同主要是依据仪表显示的可燃气体爆炸下限的百分比浓度值来确定的,浓度越高,信号越强。
2、可燃气体检测仪的工作环境和温湿度要求可燃气体检测仪对环境的要求也是有一定范围的,通常工作的环境要求温度范围控制在(0-40)℃;相对湿度为85%RH。
3、可燃气体检测仪安装对检测面积的要求可燃气体检测仪要想达到预期的效果,能够杜绝隐患,必须要考虑的问题就是监测场所的面积,根据面积的大小考虑安装报警器的数量,不然报警器就是一个摆设,起不到报警的效果。如果检测区域的面积不足20平,1个主机外加1个气体探测器就可以满足要求,但是如果检测面积超过了20平米,那么主机通道和探测器的数量就要增加了。
以上相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。
选择便携式硫化氢检测仪,告别繁琐的气体检测方式
臭氧浓度检测仪:守护环境健康的科技哨兵
氢气分析仪如何实现对氢气的准确检测?
2024中国化工装备展:探索化工行业新未来
