便携式气体检测仪的检测方法主要包括以下几个步骤:
1、检查仪器是否正常工作:首先,插上电源后,观察仪器是否能够正常开机,并且显示屏上是否有正常的显示。
2、确定检测现场位置:在进入检测现场前,需要确定现场情况,如有可能泄漏的气体,以及需要检测的气体种类。根据各种气体,应提前做好相应的防护措施,如果是有毒气体,更要做好防护措施,如空气呼吸器、防毒面具等。
3、设置报警值:在检测之前,需要根据需要设置报警值,以便在气体浓度超过安全范围时及时发出警报。
4、使用探头进行气体检测:根据检测需求,选择相应的探头并连接好。然后,将探头置于待测气体区域,等待一段时间后,仪器会显示出检测到的气体浓度。如果有被测气体泄漏,浓度显示的数值会变大。当超过报警设定值时,报警指示灯会亮,同时发出报警声。
5、数据记录与分析:记录下检测到的气体浓度数据,并根据需要进行进一步的分析和处理。
6、数据传输与保存:有的气体检测仪可以通过蓝牙及无线等方式传输数据,将检测数据传输到电脑等电子产品中,方便后期研究和管理。
综上所述,相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。
保障条件:
一、所有保修服务自发货日起即为生效。
二、在保修期间发生的返回运输费用由双方协商承担。
三、保修服务不含以下内容:
A、产品本身所配备的备件属易耗品,不列为保修范围。
B、仪器设备因人为因素或未按规程操作及不可抗力(如地震等)
因素造成损坏不属保修范围。
C、非正常条件下,对仪器进行了自行拆卸处理亦不属保修范围。
保修后服务:
A、维修后若质保期内则质保期在之前基础上延续,如果做相关更换,更换部份重新计算质保期,为期12个月。
B、过了保修期,涉及维修更换,收取相应硬件及服务费用。
应用场景:
1、密闭设备: 如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔、冷藏箱、管道、烟道、锅炉等;
地下有限空间: 如地下管道、地下室、地下仓库、废井、地窖、污水池、沼气池、化粪池、下水道等;
地上有限空间: 如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。
广泛应用于:石油、化工、燃气输配、仓储、市政燃气、消防、环保、冶金、生化医药、能源电力等行业得到了广泛的应用,并得到广大客户的一致**。
气体检测仪的使用指南分享
逸云天荣耀登场:2024年北京国际消防技术展风采展现
如何安装气体检测仪才能确保其正常工作?
如何提升四合一气体检测仪的检测精度?
