氧气检测仪的报警限值的是一项关乎人员生命安全与生产环境稳定的重要任务,其报警限值设定,并非简单地设置一个固定数值,而是需要综合考虑多个方面,进行合理设置,才能更好地保证人员安全以及生产环境的稳定。那么氧气检测仪的报警限值怎么设置比较合理?下面逸云天电子小编为您介绍:
合理设置氧气检测仪报警限值的方法:
1、欠氧报警设定值:
当环境空气中氧气含量低于19.5%VOL时,人体可能出现缺氧症状,如头晕、乏力、呼吸急促等,严重时可导致意识丧失乃至窒息。因此,氧气检测仪的欠氧报警设定值通常设定为19.5%VOL,以便在氧气浓度降至危险水平时及时触发报警。
2、富氧报警设定值:
当环境空气中氧气含量高于23.5%VOL时,过高的氧气浓度会加速火灾风险,增加材料的氧化速度,且长时间暴露可能导致氧中毒,表现为视觉障碍、肺部炎症、中枢神经系统损伤等。因此,氧气检测仪的富氧报警设定值通常设定为23.5%VOL,以警示可能存在的过氧风险。
3、考虑工作环境和实际需求:
在设置氧气检测仪的报警限值时,除了参考国家标准,还需要考虑具体的工作环境和实际需求。例如,在密闭空间或地下管廊等通风不良的环境中,可能需要设置更严格的报警限值以确保人员安全。
4、基于国家标准设置报警限值:
根据国家标准《GB/T 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》中的要求,氧气检测仪的过氧报警设定值宜为23.5%VOL,欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。
综上所述,相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。
逸云天荣耀登场:2024年北京国际消防技术展风采展现
如何安装气体检测仪才能确保其正常工作?
如何提升四合一气体检测仪的检测精度?
在选择氧气检测仪时,需要考虑的因素有什么?
