柱温箱的常见故障有哪些?应该如何排除?
色谱更稳定的保留,更好的分离效率以及更加对称的峰形都离不开柱温箱的帮助。
组分的分离平衡会受到色谱柱与流动相的温度的影响,使用柱温箱有如下好处:
1.温度低的时候,由于流动相黏度增加而延长了检测时间,同时使泵的磨损增加了,对设备的使用寿命产生了影响。
2.当温度比较低的时候,还由于溶解度相对下降而有缓冲盐结晶出现,导致泵进样阀、管道、色谱柱被堵塞。
3.当温度比较低的时候,还由于降低了溶解度,而在填料上吸附了杂质,洗脱困难,从而对色谱柱的使用寿命产生影响。到目前为止,暂时还没有比较好的方法来对流动相温度进行控制。就算在整个室内使用空调,保持流动相的温度相同也比较困难,所以,到目前为止,控制柱温是Z常被采用的方法。使用柱温箱有着比较低的能耗以及比较高的控温精度,为液相色谱仪的辅助设备,药品标准中,有不少品种对柱温也有明确要求。
4.能够保持保留时间的相对恒定,能够使需要进行的定性鉴的可信度得以提高。
5.定量的进行是基于保留时间的相对恒定,如果保留时间不一样,不但不可以对其成分的一致性进行判断,与此同时,因为不一样的保留时间,也会改变峰面积,使得检测结果的可信度降低。
6.当存在比较大的温度差的时候,由于保留时间不稳定,将会使得检测工作的麻烦增加。
柱温箱的常见故障有哪些?应该如何排除?
1.温度波动大:
内部参数有所改动,将记录值还原就行。
2、不升温:
对加热电源插头接触良好与否进行查看,对传感器接头安装可靠与否进行检查。
3、不能够正常显示
该装置对精度设定有一定的操作方法,在出厂以前,都已经调整好并且进行了锁定,禁止进行与上述操作说明无关的调整。若无意中改变原来的设定,而不可以正常使用,显示将不正常。
4.开机面板不亮:
对插座电源及保险丝进行检查。
5.PV有数值有声音:
温度过热报警,对设定温度进行改变或者对报警温度进行改变。
6.PV无数值有声音:
为接线松动,铂电阻接线开路或短路
阅读59次
最新动态
推荐产品
当前位置: 莱博瑞特 动态 柱温箱的常见故障有哪些?应该如何排除?
