光化学衍生仪的应用及其使用方法介绍
光化学衍生仪主要应用于黄曲霉毒素( AFTB1/AFTG1)、磺胺类药物、芳族污染物等检测分析,需配合液相色谱仪应用。适用于《中国药典》2020版、《GB 5009.22-2016 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》、《GB/T 30955-2014 饲料中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法》、《LS/T 6122-2017 粮油检验 粮油及制品中黄曲霉毒素含量测定 柱后光化学衍生高效液相色谱法》、《SN/T 3868-2014 出口植物油中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的检测 免疫亲和柱净化高效液相色谱法》中涉及黄曲霉毒素B1G1检测分析。
光化学衍生仪使用时置于HPLC柱和检测器之间,进行柱后连续光化学衍生反应提高荧光、紫外、电化学检测和化学发光检测器的灵敏度和/或响应的选择性。
光化学衍生仪的使用方法:
1.仪器连接安装:请将衍生器摆放在HPLC旁平整稳定区域,分别连接衍生器两端螺旋状PEEK管路至色谱柱出口和UV检测器入口即可(两个端口可随意连接,不做区分);
安装建议:如连接管路过短,可使用液相管路进行适当延长,也可进行连接件订制。
2.仪器操作使用:启动HPLC恒流输液泵并且流量压力均稳定后,检测各连接器件有无漏液情况,确定无误通电并打开电源开关,系统进入紫外灯管预热状态。此时紫外灯点亮并预热,大约十分钟光线稳定后即可正常衍生反应。
3.辅助系统设置:出厂时均经过标准调试及检测操作,所有参数已设置完毕,普通用户若非必要,请勿随意改动系统参数值,否则直接影响光控精度与稳定时间。为保证实验精度及系统稳定性,本装置开发装配一套辅助系统,用于仪器检测及系统故障备用,备用系统开关放置于衍生器底部,一般情况下请保持该开关档位处于“O”。
阅读30次
最新动态
推荐产品
当前位置: 莱博瑞特 动态 光化学衍生仪的应用及其使用方法介绍
