<梓梦科技>凝胶的物理解释:溶胶或溶液中的胶体粒子或高分子在一定条件下互相连接,形成空间网状结构,结构空隙中充满了作为分散介质的液体(在干凝胶中也可以是气体),这样一种特殊的分散体系称作凝胶。没有流动性,内部常含有大量液体。
凝胶的性质介于固体和液体之间,从外表看,它成固体状或半固体状,有弹性;但又和真正的固体并不一样,其内部结构的强度往往有限,易于破坏。 可分为弹性凝胶和脆性凝胶。弹性凝胶失去分散介质后,体积显著缩小,而当重新吸收分散介质时,体积又重新膨胀,例如明胶等。脆性凝胶失去或重新吸收分散介质时,形状和体积都不改变,例如硅胶等。
凝胶在有机体的组成中占重要地位,人体内的肌肉、皮肤、细胞膜、血管壁以及毛发、指甲、软骨等都可看作是凝胶。由溶液或溶胶形成凝胶的过程称为胶凝作用(gelation)。
凝胶的作用也十分广泛,经常运用于日常生活产品当中,包括凝胶枕头、凝胶床垫等产品被消费者越来越广泛地接受;还可以杀有害菌,滋润补水,提高生殖系统免疫力;敏感性皮肤的人用凝胶的效果比较好,可以购买含凝胶的化妆品,去角质凝胶,洗完脸后先抹点凝胶然后再用护肤品,保养皮肤。
那么怎么才能判定这个凝胶是否合格呢?常规上大家采用激光粒度仪做粒度分析,但是对于凝胶样品由于其比较透明,激光粒度仪无法给出准确的结果。经过试验验证用310ZML透皮乳膏粒度仪可以准确得到凝胶的粒度值。这个就需要我们来检测凝胶的数据。我们梓梦科技有限公司的ZML 310透皮乳膏粒度分析仪可以很好的分析检测凝胶。操作也十分便捷,上手快,测量结果清晰准确快速。
测试过程:
1)先将凝胶样品涂抹在显微镜载玻片上,用盖玻片轻轻按压盖上,轻轻按压
2)将准备好的玻片置于显微镜物镜下观察,选择合适倍数的显微镜物镜;
3)调节到较佳视野后利用半固体乳膏粒度分析仪ZML310分析软件进行抓取图片,识别图片中的颗粒,并自动快速分析出颗粒数量,给出D10、D50、D90等参数,识别视野中的颗粒并给出粒度分布,并可以按照不同的粒形粒度进行过滤分析;
4)保存并打印测试报告。
凝胶相对于其他半固体来说,比较难以检测出相对准确的数据,需要耐心的多次检测抓取页面才能得出相对准确的数据。
从上图报告中,我们可以看到软件自行分析的颗粒数量统计、平均粒径、D10,D50,D90等值。按照等效面积或者体积等给出用透皮乳膏粒度仪检测凝胶的粒度分布。
那么以上就是本次凝胶检测的所有内容,如有对该仪器感兴趣的朋友们可以前往上海梓梦科技有限公司官网 www.z-dream.cn ,里面有更多详细的仪器、耗材信息。
现在就出发丨第二届CMC(泰州)复杂制剂产业化论坛
吸入制剂,到底需不需要测不溶性微粒?
第十七届药物制剂大会--杭州站圆满落幕
诚挚邀约--这个九月,和梓梦一起相聚广州
