可见异物系指存在于注射剂、眼用液体制剂和无菌原料药中,在规定条件下目视可以观测到的不溶性物质,其粒径或长度通常大于50μm。
注射剂、眼用液体制剂应在符合药品生产质量管理规范 (GMP)的条件下生产,产品在出厂前应采用适宜的方法逐—检查并同时剔除不合格产品。临用前,需在自然光下目视检查(避免阳光直射),如有可见异物,不得使用。
可见异物检查法有灯检法和光散射法。一般常用灯检法 ,也可采用光散射法。根据方法不同,可见异物检测仪也分为目视法可见异物检测仪和光散射法可见异物检测仪。
目视法可见异物检测仪也称为可见异物检查专用伞棚灯,灯检法要在暗室中进行:
灯检法不适用的品种,如用深色透明容器包装或液体色泽较深(一般深于各标准比色液7 号)的品种可选用光散射法。光散射法可见异物检测原理当一束单色激光照射溶液时,溶液中存在的 不溶性物质使人射光发生散射,散射的能量与不溶性物质的大小有关。本方法通过对溶液中不溶性物质引起的光散射能量的测量,并与规定的阈值比较,以检查可见异物。 混悬型、乳状液型注射液和滴眼液不能使用光散射法。
目视法可见异物检测仪ZM-200A的技术优势:
光源采用大功率LED发光板。
光色:白色光:6000-6500K,可以根据实验样品的具体情况选择不同的光色
照度范围:白色光:0-10000Lx。
背景光颜色任意调节,可以用来检测带颜色样品。
触摸屏控制灯光颜色和照度大小。
适合《中国药典》《欧洲药典》《美国药典》《日本药典》等各国药典规定的照度标准。
ZM-200A 型可见异物检查伞棚灯是按照《中国药典》可见异物和澄清度检查灯检法专门设计制造的,不仅可以进行可见异物检查,还可以完成澄清度和颜色分析,实现一台设备三个检测功能。
作为制药人,怎么也绕不开的两个小知识
光阻法乳剂微粒分析仪 ZM-02在测试注射型乳剂的优势
0902 澄清度检查法——第二法(浊度仪法)的应用
可见异物检测仪—中国药典0904可见异物检查法
