解析影响高低温湿热试验箱温度均匀度的五个元素
下面由浙江创升小编给大家讲解下导致高低温湿热试验箱的温度均匀度不达标的因素有五个方面:
一、结构设计问题:
试验箱内箱结构设计欠缺会导致试验室的各个不同位置的温度数值不均匀,热对流不通畅造成内部温度均匀度产生偏差。在箱子制造时必须综合考虑风道的设计、发热管的放置、风机功率的大小等方面因素。
二、箱内测试产品摆放不正确:
测样品的摆放非常重要,如果产品堆放太多或体积过大堵住出风口会导致箱内空气对流受阻,循环风不能完全达到其它各个产品的表面,这就必然会产生很大的温度偏差。因此产品摆放不能太多也不能过于密集,必须保证有充分的空隙。
三、门密封不严漏气:
箱体和门之间的密封性必须保持良好,如果密封条非定制的有接缝就会导致大门漏气,从而影响试验室的温度均匀性。这在试验过程中必须经常观察,对于使用很多年数的机器,要更换大门密封条。
四、测试产品本身产生热量:
有些产品需要带电测试,如果功率比较大自身就相当于一个发热源,这也在一定程度上影响试验箱内部温度的均匀性。比如LED照明设备要带电试验,自身存在发光发热成为热负载,会产生一定的热量。
五、箱内壁导热系数差异大:
高低温湿热试验箱的内箱前后左右上下6个面的传热系数不同,穿线孔、检测孔、测试孔等局部位置有热量损失,使箱体温度不均匀,另外箱壁幅射对流传热不均匀,也会影响温度均匀性。
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 创升仪器 动态 解析影响高低温湿热试验箱温度均匀度的五个元素
