聊聊创升品牌盐雾试验箱喷雾方式
喷雾方式:
(一)伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保测试连续运行。
(二)喷嘴采用钢化玻璃制成,可调整喷雾量大小及喷出角度。
(三)喷雾量1~2ml/h可调(ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均值),计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,观察方便,减少仪器安装空间。
(四)可程式喷雾,可调时间为1S-9999H(包括连续式喷雾与间断式喷雾)。
加热系统:
采用蒸汽直接加热方式,升温速度快,减少待机时间;当到达温度时,自动切换恒温状态,控温准确,耗电量少;纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。
控制系统:
(一)触摸式按键设定、LCD控制操作界面均在同一机板,人性化直立操作;所有监测数据且一目了然。
(二)采用(Siemens)PLC,32位汽车处理器,性能稳定,可靠。
(三)计时方式可快速转换,方便观察试验时间,可调试为0.1S~999999H(H、M、S可调),并具备停电记忆功能。
(四)按照国际盐雾试验运行要求设计,全自动模式和手动模式可任意选择,全自动模式下,机器运行温度未满足试验要求,机器不会自动工作(人为因素除外);大大提高试验的准确性。
分析高低温试验箱选用双级系统的原因
分享创升低温试验箱操作注意事项
浙江创升厂家为您讲解恒温恒湿试验箱长期停用该怎么办
分析影响恒温恒湿试验箱寿命的因素
