1、高低温试验箱在做高温试验时,请先打开电源开关,然后按照温控仪说明书对仪表进行设定,做高温试验时设定好参数后,无须按其它开关(直接按向上键或向下键),仪表则自动进入升温和控温状态。
2、照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭。
3、优良禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
4、注意恒温恒湿箱必须安全确实接地,维修高低温试验箱以免产生静电感应。
5、在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于该处工作截面的三分之一。
6、电路断路器、超温保护,提供高低温试验箱测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查。
7、在操作当中,除非有优良必要,请不要打开箱门,低温试验箱否则可能导致下列不佳的后果。 (1)高温气流冲出箱外,十分危险。 (2)箱门内侧仍然保持高温,造成**。
(3)高温空气可能触发火灾报警,产生误动作。
8、如果高低温试验箱箱内放置发热试品时,试品电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。放入高温试料作试验时应注意:开启箱门的时间要尽可能的短。
分析高低温试验箱选用双级系统的原因
分享创升低温试验箱操作注意事项
浙江创升厂家为您讲解恒温恒湿试验箱长期停用该怎么办
聊聊创升品牌盐雾试验箱喷雾方式
