据有客户反馈之前采购别的高低温试验箱可能是因为质量问题,在使用过程中经常出现冷却缓慢的情况,导致测试不能正常进行,但维修人员要上门维修,又要在联络以及行程上耽搁了很多时间。因此,为避免这段时间的浪费,我们可以先排除高低温试验箱故障的原因,让维修人员能更快的让测试工作正常进行。但判断方法并非操作者使用前必须了解的事项,因此许多用户对此方面一无所知,下面我们就一起来学习判断试验箱冷却慢的原因。
常见的原因是因为设备的风机不能正常运行,使测试箱无法用来冷却。此故障检查方法也较为简单,因为在正常运行情况下是可以听到风机旋转声的,若有声音异常或无声音,则可能是由于风机引起的,需要更换风机才能解决故障。
除风机外,还有可能的情况是由于使用环境温度过高,导致设备不能产生散热。这可能需要借助一些工具,比如空调等,把周围的环境温度调节在5~30℃之间。
高低温试验箱内冷凝器积尘过多也会造成冷却速度慢或没有冷却,因此我们需要经常清洗冷凝器。
若造成高低温试验箱冷却慢的原因并非以上几种,则只能等维修人员到达后才可排除因素。测试设备一定不要拆下,否则可能导致更严重的故障或发生安全事故。
分析高低温试验箱选用双级系统的原因
分享创升低温试验箱操作注意事项
浙江创升厂家为您讲解恒温恒湿试验箱长期停用该怎么办
聊聊创升品牌盐雾试验箱喷雾方式
