用高低温试验箱时,有时也会遇到设备不冷的情况,那么,这种情况是怎么回事?那是什么导致了这个结果?看着上面的问题我们一起在下面寻找答案
一、我们考虑是否是硬件故障;其中有可能造成设备不制冷的硬件是压缩机、电磁阀和其他制冷元件;那么如何判断压缩机的故障?压气机的声音会不正常或者不开始运转,或者压缩机本身的温度比平时要高很多;而电磁阀和制冷元件出现故障时,用户操作也不太容易,此时,需要找专业人员上门进行检查分析;
也有一种硬件故障是高低温试验箱能量匹配不合理,如:安装加热功率太大时,加热元件的损坏会直接导致制冷量与制热不符,虽然有制冷量,但确因受热过猛而抵消,而加热远远超过制冷量,此时温度也会看上去并没有下降;另外,当控制器损坏和控制制冷系统电子部件损坏时,在高低温试验中也会产生不冷却和不冷却的情况;
二、可能是系统故障,系统故障是指制冷系统初期设计上的问题,也包括由于制冷剂泄漏而导致设备冷却不畅,而且制冷剂泄漏经常是由于运输和设备运行过程中的抖动,或者制冷铜管焊接工艺不精等原因引起的,因此不能只加制冷剂,而要找出漏源,就能起到治本作用;
三、也有可能是软故障,什么叫做软故障?即设备控制器发生故障,包括内部参数、控制电磁阀通断的各控制点IS控制和输出信号等,这类故障使用者也不太好掌握,需要专业仪器维修工程师上门分析;
上述就是导致高低温试验箱无法制冷的原因,你是否还有其它疑问或问题?如是,请直接与制造商联系。
分析高低温试验箱选用双级系统的原因
分享创升低温试验箱操作注意事项
浙江创升厂家为您讲解恒温恒湿试验箱长期停用该怎么办
聊聊创升品牌盐雾试验箱喷雾方式
