分享超低温试验箱的工作原理
超低温试验箱 又称超低温保存箱、超低温冰柜、超低温保存箱等 超低温试验箱可以用来考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在低温环境条件下贮存和使用的适应性,适用于学校,工厂,研位,等单位。
超低温试验箱基本工作原理
1.温度工作原理 智能化控制功能:中央控制系统可自动识别试验箱外环境情况(如温度度)、试验箱内的试品工况(如重量、热容量、做功发热等)、试验箱内当前温度度情况,从而自动开启或关闭相应工作单元(如压缩机或电加热、液氮开关等),实现各种温度的控制。
2.高温段 中央控制系统根据所采集到的箱内温度信号进行放大、模/数转换、非线性校正后与温度的设定值(目标值)进行比较,得出的偏差信号经PID运算,输出调节信号自动控制加热器的输出功率大小(给加热器连续供电,用调节电压的方法调节加热器的输出功率),使试验室内的加热和热散失达到一种动态平衡,zui终达到恒温目的。
3.低温段 采用静平衡技术即“制冷过程不制热”和“制热过程不制冷”的平衡方式,它有别于大功率制冷对抗大功率加热“冷热动平衡”的传统动平衡技术,在压缩机开启的情况下,中央控制器根据不同的温度点通过调节制冷剂流量控制制冷量的大小(即制冷不制热、制热不制冷的“静平衡”技术),使试验室内的制冷和冷损失维持一种静态平衡,只需少量加热即可达到很好控温精度,使设备运行始终处于相对低功耗状态。
分析高低温试验箱选用双级系统的原因
分享创升低温试验箱操作注意事项
浙江创升厂家为您讲解恒温恒湿试验箱长期停用该怎么办
聊聊创升品牌盐雾试验箱喷雾方式
