分析影响恒温恒湿试验箱寿命的因素
今日创升厂家给大家分析下有哪些因素会影响到恒温恒湿试验箱的寿命,希望能帮大家避坑。有关于设备的相关问题要了解的也可以随时联络咱们勤卓环试,并会为大家提供技术服务咨询。感谢新老客户的信任与支持。
分享以下几点需注意的问题
1、光照因素:恒温恒湿试验机不同产品的结构构成对光照的强度也有所不同。比如说,那些经久耐用的材料,例如塑料、涂料等等,这些产品材料遇见光,不会产生严重的老化现象。所以要分析产品设备的材料构成是什么。
2、高温因素:当环境因为高温而使周围温度升高时,那么会让光的强度以及破坏程度增加。温度与光没有直接的化学反应,但是之间却又微妙的。所以在测试恒温恒湿试验箱产品时候,要把握好的温度使用范围。
3、潮湿因素:通常情况,一些湿气、雨水、露水等等这些都是引起潮湿的因素,由潮气形成的露水是室外潮湿的主要因素,露水造成的危害比雨水更大,因为它附着在材料上的时间更长,引起更为严重的潮湿吸收。如木材涂层因雨水冲洗去除了表面老化层,将未老化的里层暴露于太阳光下,从而产生进一步老化。
4、恒温恒湿箱设有多重保护措施;温度系统在可设定最大安全允许温度条件下,装有过温保护器,空气加热元件可随旋转风扇停止而自动断电;加湿系统可随加湿槽水位降低而停止供电;制冷系统也随箱体温度升高(超过40℃)或湿度的加大而停止工作。
分析高低温试验箱选用双级系统的原因
分享创升低温试验箱操作注意事项
浙江创升厂家为您讲解恒温恒湿试验箱长期停用该怎么办
聊聊创升品牌盐雾试验箱喷雾方式
