目前,随着我国工业化进程的加快,产生大量的工业生产废弃物与废水,工业废弃物与废水需要经过不同程序的处理才可排放至环境中,否则会对环境造成严重的污染,影响人类生存。其中衡量环境水体与工业废水污染程度的重要指标是化学需氧量(COD),传统的测定方法包括高锰酸钾法和重铬酸钾法,操作上较为繁琐,基于此,便携式COD快速检测仪的开发和应用很好地解决了这个问题。该仪器使用简单,携带方便,成为目前环保监测常用的小型仪器。 但是,它的使用仍存在一些问题,本文将对此进行讨论。 目前,水体中的COD测定多采用国标规定的重铬酸钾法,COD是反应水体受还原性物质及有机污染的重要指标,其测定结果准确可靠。随着技术发展与人们对于环境污染的重视程度进一步提升,根据环境监测工作的需要,部分水体的监测需要快速地在现场完成,因此,开发便携式COD快速检测仪就变得十分重要。目前,便携式COD快速测定仪的开发和应用满足了环境监测部门对现场水质监测的需求。在便携式COD快速检测仪的使用会受使用方法、样品的均匀性的影响,如何优化仪器的使用过程,提高测定的准确度,本文将从不同方面进行分析讨论。
1、便携式COD快速检测仪结果的影响因素
COD的测定受许多因素的影响,包括氧化剂的类型,氧化剂的浓度,样品的均匀性,反应溶液的酸度,反应温度和时间,是否加入催化剂等都是影响测量结果的因素。其中,测试样品的均匀性是影响测量结果的一个因素。一般工业废水中的不溶性悬浮颗粒与絮凝会沉降或出现水溶液分层的现象,导致水溶液浓度不一,现场取样后样品的放置时间会影响检测结果,放置时间越长,溶质下沉现象越严重。另外,现场采样时的位置与深度也会导致不同的检测结果。如排水口直接使用测定仪检测结果与排水口舀水取样返回实验室测定结果误差较大,在深水区取样与在浅水区取样也会产生不同的检测结果。流水监测反应的是水质的实时COD质量浓度,具有在线性,实验室检测反应的是所取样品的COD质量浓度,不具有水质实时监测的特点。样品检测过程中不同的预处理方法也会对检测结果产生不同的影响,如静态沉降时间,过滤处理等,检测结果会产生差异,过滤时过滤网装置的堵塞物需要及时清理,否则达不到过滤效果,也会影响仪器测定值。废水中氯离子的氧化会导致便携式COD快速检测仪结果偏高,使用不同的添加试剂如HgSO4或AgNO3去除废水中的氯离子也会影响检测结果[1]。
2、便携式COD快速检测仪使用注意事项
2.1 处理注意事项
水体中的悬浮物含量对COD测定有较大的影响,悬浮物含量较低时,使用便携式COD快速检测仪可以快速准确地给出检测结果,反之因各种悬浮物的影响,遮挡光路后会使检测结果不能真实反映水体的污染程度,此时就需要对水样品进行消解,可以使用专用的消解液消解样品,但是成本较高,也可使用自行配制的消解液进行样品前处理,降低成本。消解管也需要选取质量可靠、能源消耗低、对环境污染小的管子使用。消解管的管壁厚度、制作材质、管子性状都会影响消解管的使用。样品消解前,针对样品均匀度较差的、含悬浮物较多的,首先需要混匀样品,才可进行取样消解处理。消解管也是影响结果的因素,需要对消解管进行清洗烘干处理,确保消解管的洁净程度。在对样品的消解前处理过程中,需要同时做空白管的消解处理,消除因试剂带来的误差,并且需要进行双平行做样,提高检测结果的可靠性。对于消解完毕的样品,需要待温度下降冷却到1℃,之后擦干净管壁,避免管壁上的手纹与其他灰尘影响光的透射效果,对检测结果产生影响。需要确保水样采集之后尽快分析,避免放置时间过长水体成分发生变化,COD含量改变后不能实时反映水体的污染现状。收集后可以加入硫酸以降低水溶液的pH值以进行保存,并且可以将其降低至低于2。若采的水样因浓度过高,就需要用超纯水水样进行稀释,稀释样品量尽可能大,或使用梯度稀释的方式,降低稀释过程带来的样本检测结果误差。检测过程中需要注意的是,低浓度的消解液一般应用在针对COD质量浓度小于50 mg/L的水体样品的消解[2]。
2.2 便携式COD快速检测仪运行过程注意事项
在对水体中COD检测过程中,使用不同的测定仪器检测结果也会有差异,不同的测量仪器测量范围也有差异,在进行仪器的选取时,需要根据水体的污染状况选取合适的检测仪器。在不影响检测结果的情况下,可以选取能耗低、操作简便的仪器。在使用便携式COD检测仪的过程中,需要防止断电、断水对仪器使用寿命与检测结果的影响,突然断电可能会造成仪器被烧坏的危险,户外使用可选取便携式充电便携式COD检测仪,使用前检查电力是否充足,避免断电对仪器的影响。缺水可能导致测量的回流被迫停止,从而导致测量结果降低。操作技术人员操作仪器过程,根据操作经验对冷凝管壁进行冲洗。操作人员需要进行综合性技术培训,通过对仪器操作的技术培训,提升各操作人员仪器操作技术水平,提高仪器操作的熟练程度,减小人员操作仪器熟练度对水质COD监测结果的影响,提升监测结果的可信度。
水体的污染程度根据工业的快速发展与人类活动的增加进一步加剧,随着我国不同地域水体污染的加剧,国家出台了相应的水源保护与废水排放政策,政策的出台对水环境的治理有着显著的影响。水环境的管理中,水质监测具有非常重要的作用,其中对COD的监测十分重要,目前国标检测方法复杂,便携式COD快速检测仪的使用很好地解决了测定复杂的问题。本文通过对便携式COD快速检测仪的使用过程注意事项的论述,提出提高测定仪使用效率的方法,为测定仪在水质监测中的推广应用提供基础。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
