COD又称化学需氧量,水质中常用测定COD的含量来作为衡量水质情况的标准之一,COD检测仪是专业检测水质COD的仪器。影响水样检测结果的因素有很多,比如水样是采集、采集水样的位置、水样保存和量取以及操作过程中的细节都会影响检测的结果。水样采集上来好现场检测为好,若放置几天再检测,如果不加以防范,就会使的空气中的氧气氧化水样的物质,使COD的检测结果偏小,一般监测COD的水样,要当天送回检测中测定,并加入适当抗氧化物质,放置时间不能超过24小时。1、采集水样的方法
(1)浅水采样:可用容器直接采集,或用聚乙烯塑料长把勺采集;
(2)深层水采样:可使用专制的深层采水器采集;
2、采集水样的位置
实际的采样位置应在采样断面的中。当水深大于1m时,应在表层下1/4 深度处采样;水深小于或等于1m 时,在水深的1/2 处采样。
3、水样采集需注意事项
(1)用样品容器直接采样时,须用水样冲洗三次后再行采样。但当水面有浮油时,采油的容器不能冲洗。
(2)采样时应注意除去水面的杂物、垃圾等漂浮物。
(3)用于测定悬浮物、BOD5、硫化物、油类、余氯的水样,须单独定容采样,全部用于测定。
(4)在选用特殊的专用采样器(如油类采样器)时,应按照该采样器的使用方法采样。
(5)采样时应认真填写“污水采样记录表”,表中应有以下内容:污染源名称、监测目的、监测项目、采样点位、采样时间、样品编号、污水性质、污水流量、采样人姓名及其它有关事项等。
4.水样的保存
水样采集后,样品应尽快分析,如不能短时间内检测,应加入分析纯硫酸将PH调至<2,以微生物的活动。必要时应在4℃冷藏保存,并在48h内测定。
5. 水样量取
具体请根据第三方检测或环保部门取水样同步的方式;正常情况下COD是包含水中悬浮物的;COD在HJ/T399-2007《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》中的定义:在一定条件下,经重铬酸钾氧化处理,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸钾相对应的氧的质量浓度。因此取样前应将水样摇匀后再进行量取(如果该检测水样为COD处理过程控制,则根据实际需求判断是否需要包含水中悬浮物)。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
