便携式多参数水质测定仪适用于检测污水处理厂、环境监测站、水质分析室等排放污水的企事业单位。其具有多项技术,可用于检测污水排放中COD、氨氮、总磷、总氮、等多项参数。采用分光光度法的检测方法,快速检测出数,具有检出限低,定量度高等特点。便携式多参数水质测定仪具有重量轻、携带方便,检测参数浓度直读、无需换算,4.3寸彩色触屏引导式操作系统,内置锂电池,户外持续工作长达8小时,具备存储打印、数据管理、自定义等功能,配套全套实验用品,开箱即可检测等特性。为加强对水环境的保护,须采用便携式多参数水质测定仪加强对水环境污水排放的检测。水质检测仪器在水环境保护、检测水质状况和水资源保护方面发挥着重要作用。一般来说,水质检测仪器的原理是通过电化学反应或化学试剂反应使水中相应的物质参与其中,然后通过比色法等方法计算水中相应物质的含量。
便携式多参数水质测定仪是一种新的检测方式,一台仪器可检测百余项参数,同时支持参数自由定制,操作简单、快速、度高。内置标准曲线,可配合预制液体试剂直接检测读数。便于现场直接取样检测出数。
当水质测定仪器与试剂结合使用时,无需制备标准溶液或绘制标准曲线,样品或稀释溶液可直接放入仪器中定量测定水质检测、水质检测,结果准确,操作简单。随着我国社会经济的高速发展,城市化和工业化的加速,水污染问题日益突出,水质监测工作变得越来越重要。体积小、重量轻、携带方便,多参数水质检测是其重要的发展方向。根据便携式多参数水质检测仪器的要求,其待机时间长,现场直接检测出数,提高检测效率
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
