很多企业在进行多参数水质取样自检时会发现自检的数据和第三方检测出具的数据有一定的差异性,而在检测排查时发现自检的结果并没有问题,第三方检测作为专业检测机构,验证检测的结果也没有问题,那么两边的检测结果差异究竟是如何产生的呢?经过多次检测发现原来是因为水样变质使检测结果出现差异。因此水样取样之后,需要在一定条件下进行保存,保证水样检测的准确性。 接下来我们就一起聊聊水样的取样及保存的问题吧。
COD、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐氮
应用硬质玻璃瓶或聚乙烯材质的塑料瓶进行取样,取样量根据实际情况采取,取样前请摇匀取样池,取样后水样需加分析纯硫酸使水样酸化至pH≤1,密封保存,水样可存储5天。
总铬、六价铬、铜、镍、铅、锌、铁等重金属
总铬、六价铬、铜、镍、铅、锌、铁等元素在水体中以各种复杂的形态存在。当水样保存在容器中时,由于容器器壁的吸附等因素,而引起这些离子的严重损失,因此,需要检测这些离子时,应用聚乙烯塑料瓶或硬质玻璃瓶采集水样500ml,立即加入1+1硝酸2.5ml(若水样混浊,应先过滤后,再酸化),密封保存,不得超过10天。
硫化物
在500毫升的玻璃瓶中,先加入10毫升20醋酸锌和1毫升1mol/l氢氧化钠溶液,然后往瓶中装满水样,盖好瓶盖,反复振摇数次,密封保存,并贴好标签,注明加入乙酸锌溶液的体积。
挥发酚
酚类化合物随着酸度、温度、微生物的作用造成分解而引起损失,需控制水溶液pH为12以上,因此用硬质玻璃瓶采取水样500ml,加入1g氢氧化钠,密封保存。
亚硝酸盐氮
亚硝酸盐氮容易受水中的微生物作用,很不稳定,无法长期保存。
BOD
任何情况下都不能超过6小时。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
