石油类物质的成分非常复杂,其组成也因产地而异,石油的主要成分是烃类(烷烃、环烷烃和芳香烃)。在红外吸收光谱中,由于不同产地的石油类物质,或多或少地存在着亚甲基CH2基团与甲基CH3基团及Ar-H芳香烃之间的比值变化,所以求出各自的校正系数:X为亚甲基CH2基团系数,Y为甲基CH3基团系数,Z为Ar-H芳香烃系数,再求出亚甲基CH2的波数2930cm-1与3030cm-1的比值为F。求出F、X、Y、Z值后,再测定各种石油类,使之达到测定石油类物质不受石油产地变化影响的目的。
定性分析:一定频率的红外线经过分子时,如果分子中某一个键的振动频率和它一样,这个键就吸收红外线而增加能量,振动就会加强;如果分子中没有同样频率的键红外线就不会被吸收。若连续改变红外线的频率照射样品时,则通过样品吸的红外线,有些区域较强,有些区域较弱,从而产生了红外吸收光谱。
定量分析:当某单色光通过被测溶液时,其能量就会被吸收。光强被吸收的强弱与被测物质的浓度成比例。即符合比尔定律::A=log(1/T)=log(I0/I)=a*b*c,其中:T=(I/I0)*100,为透过率;I0为入射单色光强度;I为透射光强度;a为常数;b为液层厚度;c为样品浓度。 红外分光测油仪以此为基本原理,采用红外分光光度测量,经对样品进行单色光谱扫描,可显示并打印样品光谱及吸收峰的波数位置,能迅速、准确地测出样品中油份浓度的全部含量。
红外分光测油仪产品特点
1、操作软件兼容Windows XP、Windows7及以上操作系统;
2、具有测量仪器校正系数功能;
3、采用先进的USB2.0接口技术或工业串口技术;
4、真 正三波数,红外三波数谱图清晰,刻度准确,清晰显示三个波数产生的吸收谱图和吸光度;
5、自动调整仪器的亚甲基2930cm-1的波长定位,实现仪器的准确测量;
6、采用高性能热释电红外探测器,精 确采集卤灯亮灭时电路中形成热释电电流的信号;
7、相关系数好,测量0.2-5mg\L,R>0.999。
红外分光测油仪注意事项:
1、尽量避免仪器的大幅度搬动,防止其基准波长跑偏。
2、当不测定样品时,请关闭主机电源;
3、仪器运行过程中不要强制关闭电源;
4、仪器在分析扫描时不要在其1米附近使用手机,防止电磁干扰,同时也不要接触仪器的工作台(木质工作台);
5、使用的四氯化碳选择含油量较低的,空白谱图平滑,在2930处无明显的吸收凹陷,保证低浓度样品测量的准确度
6、要保证电压稳定,底线接触良好。
7、仪器分析扫描过程中尽量不要进行其它的软件操作,防止出现计算错误。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
