金属铬通常于三价铬和六价铬的形式存在于自然界中,而在生物体中主要是三价铬,在水中则以六价的形式存在,六价铬具有剧毒,对生物和人体的毒害作用含铬废水灌溉农田,铬离子可在土壤中积累,会阻碍作物生长发育,因为累积过多,可与植物体内细胞原生质的蛋白质结合,使细胞死亡,过量的铬对人有致癌作用。所以,控制水中六价铬的排放含量是非常有必要的。
在企业污水排放口的检测指标中,一般六价铬的要求主要涉及到一些电镀、金属加工、制革、染料、钢铁和化工等工业。有的含量高达410mg/l,一旦排放到环境中将造成不可逆的生态破坏。
GNST-CR6+ 重金属多参数水质测定仪依据国家标准研发生产,本机可快速测定铁、铝、铜、镍、锌、总铬、六价铬、锰、银、铅浓度,触屏操作,预制液体试剂让检测更简单,可拓展升级多项参数。
一、功能特点
1. 检测项目:铁、铝、铜、镍、锌、总铬、六价铬、锰、银、铅
2. 采用化学计量统计学,将多组数据进行智能分析统计,有效降低测定误差。
3. 操作简单:8寸彩色大屏,引导式操作系统,人性化界面,开机即懂。
4. 存储打印:数据存储20000组,实验数据一键打印。
5. 光源性能:进口LED冷光源,光学性能,稳定性强。
6. 数据保护:主机内置锂电池,面对突发断电状况,数据不丢失。
7. 坚固品质:机壳采用成熟ABS工程塑料工艺,仪器美观,耐腐蚀。
8. 预制试剂:标配预制试剂,快速,无需用户自配。
9. 配置齐全:实验用品全套配齐,开箱即用。
二、技术参数
1. 仪器品牌:绥净
2. 仪器名称:重金属多参数水质测定仪
3. 仪器型号:GNST-CR6+
4. 测定项目:铁、铝、铜、镍、锌、总铬、六价铬、锰、银、铅
5. 测定范围:铁:0~50mg/L; 铝:0~50mg/L; 铜:0~48mg/L;镍:0~100mg/L; 锌:0~20 mg/L; 总铬:0~50 mg/L;锰:0~50mg/L; 银:0~10mg/L; 六价铬:0~50 mg/L;铅:0~50mg/L;
6. 测定精度:≤±5
7. 重复性:≤±5
8. 存储数据:20000组
9. 光源寿命:10万小时
10.光源稳定性:≤0.001A/20min
11.比色方式:比色瓶
12.显示方式:8寸彩色触屏
13.供电方式:220V;50Hz
14.仪器尺寸:450*285*180mm
15.仪器重量:10Kg
16.环境温度:5~40℃
有一台仪器可以随时检测水质排放是否达标。目前应用六价铬的测定方法主要是依据《GB-T7467-87水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》,环境监测分析方法标准制修订技术导则HJ168、HJ212-2017污染物在线监控(监测)系统数据传输标准等,
2007年陆源各项污染物排放总量为:CODCr48.7万吨、石油类0.972万吨、氨氮4.66万吨、总磷1.20万吨、汞50.1吨、六价铬6.32吨、铅13.5吨、镉10.3吨。2008年海洋污染排放量各项污染物排放量分别为:化学需氧量 31.29万吨、石油类1864吨、氨氮41531吨、总磷4213吨、汞0.25吨、六价铬0.31吨、铅2.7吨、镉0.16吨。2011年2月12日,环境保护部批准《工业污染源现场检查技术规范》和《六价铬水质自动在线监测仪技术要求》为国家环境保护标准,自2011年6月1日起实施。2017年环境保护部批准《水质六价铬的测定流动注射-二苯碳酰二肼光度法》等十项标准为国家环境保护标准,自2018年4月1日起实施。现在,国家要求水质检测六价铬的企业越来越多。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
