熟悉水质检测仪的朋友都知道水质仪主要用来检测污水、工业废水、生活饮用水、泳池水、医疗污水等中的COD、氨氮、总磷、总氮、余氯、有效率等上百种参数。对检测各项参数的排放量监督检测,有利于防止加快水质的污染。污水检测是一项长期的检测工作,在使用操作过程中就会发现,如果水质检测的日常维护保养工作不重视,不仅会导致仪器的使用寿命缩短,更会导致仪器在长期的检测过程中\受到影响,对的检测结果产生很大的误差。因此建议在使用过程中注意仪器的维护和保养,维护得当,一台水质检测仪的使用寿命在5-7年之间。具体的维护保养方法如下:
水质检测仪延长使用寿命的维护保养方法
水质检测仪属于光学仪器,出厂前经过精细的装配和调试,如果能对仪器进行检当的维修与保养,不仅能保证仪器的可靠性和稳定性,也可以延长仪器的使用寿命。
1、工作环境检查
(1)放置要求:仪器应平稳的摆放在水平固定的桌面上.因为分光光度计为光学仪器在运行的过程中如果桌面不稳,会影响其工作状态,且仪器处在工作状态时,灯丝处于高温状态,此时如果有剧烈的震动会导致灯丝折断。
(2)温度要求:工作环境的温度在5-35C之间。仪器在工作状态时内部较热需要用仪器自身的散热风扇与外界空气进行热交换散热,如果外界温度过高,会导致仪器内部温度过高,从而加速仪器电器件与灯的老化速度,从而影响仪器的使用寿命。
(3)湿度要求:工作环境的相对湿度不超过85。仪器内部有很多电器元件与光学件,在湿度太高的情况下,电器件容易老化或烧坏,光学件表面的镀铝膜也容易发霉。
(4)空气状况:空气中不应有足以引起腐蚀的有害气体和过多的尘土存在。
2、样品室检查
(1)在开机之前,先要检查样品室中是否有比色皿或其他物品,因为仪器在开机后要进行一系列的功能自检,如果有物品放在样品室中会导致自检出错。
(2)每次使用后应检查样品室是否积存有溢出溶液,须经常擦拭样品室,以防止废液对部件或光路系统的腐蚀。
(3)在测试完成后,请及时将样品从样品室中取出,否则,液体挥发会导致镜片发霉。对易挥发和腐蚀性的液体,尤其要注意!如果样品室中有漏液,请及时擦拭干净,否则会引起样品室内的部件腐蚀和螺钉生锈。
3、仪器的表面清洁
仪器外壳表面经过喷漆工艺处理过,如果不小心将溶液漏洒在外壳上,请立即用湿毛巾擦拭干净,杜绝使用有机溶液擦拭。如果长时间不用时,请注意及时清理仪器表面的灰尘。
4、比色皿清洗
在每次测量结束或溶液更换时,您需要对比色皿进行及时清洗,然后放在低浓度酸性溶液里浸泡,浸泡后用蒸馏水冲洗比色m的内外壁,否则比色皿壁上的残留溶液会引起测量误差。
5、电源检查
(1) 插电源插座时,请检查当前电压是否与仪器标识的电压一致。
(2)因为各个地区电网的质量差异很大,所以为了使仪器运行得更稳定和更可靠,建议给仪器外配一个稳压器。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
