遇到检测结果我们一般有以下几点建议:
1、当知道被测水样的大致浓度范围时,判断被测定的水样COD是否很低,当COD值特别低的时候,低于量程范围(检测下限),COD检测结果会出现为0的情况。反之,当被测水样浓度值高于量程范围一定跨度时,显示值也会为0。
2、当水样为盲样时(不知道浓度范围),可通过目视法与空白样进行比较判断,若该水样与空白水样的颜色十分接近,则为浓度过低导致(若此时是采用高量程试剂进行的测定,请换低量程试剂再进行测定。),若该水样颜色与空白样差别很大,如深蓝色,则说明是浓度值过高导致显示为0,请稀释后再进行测定(若此时为低量程试剂测试,请更换高量程试剂再进行测定)。
3、检查当前测定的COD测定仪曲线相关数值是否显示为0,若显示为0,请将仪器一键恢复出厂设置后测定,若不为0,则查找其他原因。
4、将仪器置于测定界面,观察仪器界面的L值是否正常,或观察比色槽内的光源是否有光,若无光,则说明光路损坏,请联系同奥科技售后客服返厂维修,若光路正常,请查找其他原因。
5、确认空白样和水样没有取错(操作失误取了同一水样),如两个都是空白或都是待测水样;
6、确认空白值与待测水样是否颠倒,可将两个水样分别作为空白和待测水样轮流测试。
7、检测COD试剂的保质期,判断试剂是否变质。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
