余氯检测仪是常用的水质检测仪器,可以有效的检测工业废水、饮用水、泳池水、医疗污水等水体中余氯的含量。但是氯在水体中的存在形态有好多种,主要有总余氯、游离性余氯和化合物余氯三种存在形式。
余氯:
余氯(residualchlorine)俗称漂白粉,是水经过加氯消毒,接触一定时间后,经一定时间后,经一定时间接触后,在水中余留的游离性氯和结合性氯的总称。氯投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,剩余下一部分氯量,这部分氯量就叫余氯。
化合性余氯:
又叫结合性余氯,指水中氯与氨的化合物,有NH2Cl、NHCl2及NHCl3三种,以NHCl2较稳定,杀菌效果好。
游离性余氯:
又叫自由性余氯,指水中的OC1+、HOCl、Cl2等,杀菌速度快,杀菌力强,但消失快。
总余氯即化合性余氯与游离性余氯之和。
检验自来水中的细菌,不能马上得出结果,而自来水中细菌的存在数量与其余氯量是成反比的,故测定自来水中的余氯,可以作为衡量对水消毒的效果和预示自来水再次受污染的信号。对于管网较长,有死水端和设备陈旧的情况尤为需要。所以余氯是保证氯的持续杀菌能力,防止外来污染的一个重要指标。当余氯保持在0.5mg/L时,则不仅对伤寒、痢疾、钩端螺旋体、布氏杆菌等有完全的杀灭效果,而且对肠系病毒,如传染性肝炎、小儿麻痹性病毒也有杀灭作用。当自来水中含氯量过低时,便会使自来水再次受污染,使之不能满足水质要求,但当自来水中含氯量过高时,一来浪费氯量,二来水中氯味过浓,不可口,不好喝,并且能使印染物染色后冲洗时造成脱色,还影响水产养殖业,对家庭养育金鱼也有影响。
我国《生活饮用水卫生标准》规定:氯与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L,集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水不低于0.05mg/L。
我国目前针对此次疫情颁布相关规定:《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知》、《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案(试行)》、《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)、《医院污水处理工程技术规范》(HJ 2029-2013)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)等。规定当污水选用氯化法消毒时,其规划加氯量可按下列数据断定:处理出水的规划加氯量一般为 30~50mg/L;二级处理出水的规划加氯量一般为 15~25mg/L。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
