目前,生活饮用水消毒剂指标包括了游离性余氯氯消毒剂中的有效率、余氯、二氧化氯、臭氧、氯酸盐等六项指标儿。本次新型冠状病毒,这个疫情检测尤为重要的主要集中在余氯、臭氧、总氯、有效率等。接下来就以氯气以及氯制剂消毒的优缺点以及其浓度的这个控制点。阐述一下余氯检测的重要性。
1、氯制剂消毒的优点
首先我介绍下消毒剂在饮水消毒过程中的应用场景,氯气及游离氯制剂,游离氯制剂主要是含有次氯酸钠的制剂,这也是我们常采用的消毒方式,俗称氯消毒,用氯消毒法对饮用水进行消毒是早使用的消毒方式,由于其具有价格便宜、容易使用、杀灭细菌能力强及在水中持续时间较长等优点,目前仍是为常用的方法,也是我国城市供水中普遍采用的消毒方式。液氯消毒产生的余氯具有 持续的消毒作用,运行成本低,操作简单,投量准确,技术上比较成熟,能有效地保证水质。根据原水水质和不同的水处理工艺,液氯消毒可分为过滤后一次消 毒和滤前、滤后两次消毒两种方式,绝大多数水厂采用过滤后一次消毒。
2、氯制剂消毒的缺点
虽然液氯消毒具有很好的消毒效果,也存在诸多缺点,当水源受到污染,有机物含量较多,采用该消毒方式则导致许多消毒副产物的产生,如三卤甲烷THMs 等,会影响水的口感,而且这些物质对人体健康有潜在危害。
3、氯制剂消毒剂需求的关键点
正是由于氯制剂消毒存在上述优缺点,过多导致消毒剂副产物过多,过少导致无法杀菌,故在氯制剂处理水过程中须严格控制余氯的含量,一般情况要求在消毒程序中氯制剂与水要充分的接触30min,出厂水中限量应该达到4mg/L。出厂水中应有余量≥0.3mg/L。管网末梢水中应有余量≥0.05mg/L。为此,消毒剂在消毒过程,出厂过程,官网末梢都需要进行准确的检测。
上述消毒剂均有一特点具有较强的挥发性,不可能采用传统的现场采样,然后实验室检测的方式,等我们将样品带回实验室时,如臭氧、二氧化氯等早已挥发或分解掉,造成检测结果滞后,检测不准确,为此,我们推出了余氯、总氯、二氧化氯、臭氧、有效氯等系列仪器设备。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
