悬浮物测定方法包括滤膜过滤法,滤纸过滤法,离心分离法,称重法(计算法)和定性分散分析法。滤纸,过滤器或石棉釉,玻璃砂芯过滤器和干燥称重,滤纸,滤膜孔径不同,也可能引入误差截取的差异。
中的悬浮物测定方法:
干燥后将样品倒入过滤器或滤纸仪器中,过滤滤纸或滤纸,放入烘箱中,在40~50°C和150°C下干燥(不需要称重规则)过滤器,可以直接干燥一定体积的样品。当达到恒定重量时,测量重量。然后将具有悬浮液的过滤器或滤纸置于控制在600℃的铂或陶瓷坩埚中,并测量重量损失。后,以mg / L计算悬浮固体的质量,燃烧后的残留物和燃烧后的损失量。
悬浮物测量仪
称重瓶:内径30-50mm。
悬浮物测定仪的操作步骤:
1、 将一张滤纸放入称重瓶中,打开瓶盖,每次在103-105°C下干燥2小时,取出,冷却后盖上,称重至恒重(两个不同)0.0005g)。
2.、取出漂浮物后,摇匀适量的水样(使总不可过滤的残留物大于2.5毫克),用上述恒定重量的滤纸过滤,用蒸馏水冲洗残留物3-5次如果样品含有脂肪,用10毫升油冲洗残留物两次。
3.、小心取出滤纸并将其放入原始称量瓶中将瓶盖放在103-105°C的烘箱中,每2小时取出一次,冷却后盖上瓶子。孔径为0.45um的滤纸和相应的过滤器,直到恒重为止。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
