污水排放前要对PH的含量进行检测,主要是考虑对管道的影响,PH值过高货过低会腐蚀管道。因此pH值的检测是水质分析中一项基本的检测内容,但在实际检测中往往发现很难测准,影响因素也错综复杂。
常用的PH检测方法主要有比色法和玻璃玻璃传感器法两种。
1、比色法
PH 试纸法是一种简单的粗略测定仪方法,常用的PH 试纸有两种,一种是广泛PH试纸,可以测定的PH 范围为1-14,另一种是PH试纸,可以比较测定一定范围的PH值。
本法主要根据某些染料在溶液中随pH(PH仪表)的改变而发生特定的色泽变化的原理来指示溶液的pH值,常采用的有氯酚红、嗅酚蓝、百里酚蓝、酚红等pH指示剂,或单一使用或按比例配成混合物使用。实验室中用的pH试纸就是根据比色法的基本原理而制成。比色法的优点是设备简单,不受电源控制,操作方便等,因此它曾被广泛采用,然而比色法存在着某些难于克服的缺陷,列举如下。
(1)自行配制标准色阶时,须配制数个溶液并进行标定,然后配成不同pH值的标准缓冲溶液供用,手续繁杂且颇费时间。
(2)水样具颜色、混浊、高盐度、胶体物质以及某些氧化剂和还原剂均可产生干扰。
(3)指示剂本身容易变质,从而造成标准色阶颜色的改变,使测量误差 。
(4)须预知样品的大概pH值,以便正确地挑选合适的指示剂。
(5)由于pH指示剂本身为弱酸或弱碱物质,所以须注意防止指示剂给待测溶液带来的影响,为此需将指示剂预先调节至与样品相接近的pH值,防止改变样品的pH值,特别是对弱缓冲性的样品。凡此种种,使比色法的测量经典性
2、玻璃传感器法
玻璃电机法是以ph玻璃玻璃传感器法为指示玻璃传感器法,饱和甘汞传感器为参比玻璃传感器法,并将两者与被测溶液组成原电池。玻璃传感器法准确、快速。受水体色度、浊度、胶体物质、氧化剂等因素干扰程度小。适用于饮用水质,饮用水水源水质,地表水、放流水及废(污)水中PH值之测定。
检测过程主要的干扰因素:PH值在10以上时,高浓度之钠离子造成测定误差,科改用特殊低钠误差玻璃传感器法以减少误差。温度对PH测定也有影响,PH计之玻璃传感器点位输出水温度而变化,可由温度补偿装置校正,谁阳离子平衡水温度而变化,测定时应同时记录水温。
玻璃传感器法需要注意事项:
测量结果的准确度,首先决定于标准缓冲溶液PH表标准值的准确度,因此,应按GB11076-89《PH测量用缓冲溶液制备方法》制备、保存缓冲溶液。
应按规范选择,处理和安装玻璃传感器和甘汞玻璃传感器。
测定水样的PH值好在现场进行,否则,应在采样后把样品保持在0-4℃,并在采样后6h之内进行测定。
比色法的检测操作比较简单,但是实验结果误差比较大,仅适用于粗略的测定,不能作为标准方法,但它在一定情况下和要求不十分严格的场合下应用是容许的,甚至在某些方面可能是测定PH的主要手段, 如工业生产流程控制、植物管理、野外测定以及用点位法测量有困难的样品,特别是各种规格的pH试纸在实验室仍将普遍使用。当比色法应用的可靠性需要核定时,应以pH传感器法测定的结果为准。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
