生活污水是居民日常生活中排出的废水,主要来源于居住建筑和公共建筑,如住宅、机关、学校、医院、商店、公共场所及工业企业卫生间等。生活污水所含的污染物主要是有机物和大量病原微生物。由于存在于生活污水中的有机物不稳定,容易腐化而产生恶臭。细菌和病原体以生活污水中有机物为营养而大量繁殖,可导致传染病蔓延流行。
因此生活污水是否进行有效处理、如何进行检测是和我们息息相关的啦!那么关于生活污水检测你有哪些不知道的知识点呢?绥净带你一起来看看吧~
1 生活污水分类
根据城镇污水处理厂排入地表水域环境功能和保护目标,以及污水处理厂的处理工艺,将基本控制项目的常规污染物标准分为标准、二级标准、三级标准。
标准分为A标准和B标准。
a、标准的A标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等用途时,执行标准的A标准。
b、城镇污水处理厂出水排入GB3838地表水Ⅱ类功能水域(划定的饮用水水源保护区和游泳区除外)、GB3097海水二类功能水域和湖、库等封闭或半封闭水域时,执行标准的B类标准。
c、城镇污水处理厂出水排入GB3838地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域或GB3097海水三、四类功能海域,执行二级标准。
d、非控制流域和非水源保护区的建制镇的污水处理厂,根据当地经济条件和水污染控制要求,采用强化处理工艺时,执行三级标准,但须预留二级处理设施的位置,分期达到二级标准。
2 生活污水检测标准
《污水综合排放标准》GB8978-1996
《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-99
《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
3 生活污水检测项目
1.化学需氧量
化学需氧量高意味着水中含有大量还原性物质,化学需氧量越高,就表示污水的有机物污染越严重。
2、生化需氧量
水体中的好氧微生物在一定温度下将水中有机物分解成无机质,这一特定时间内的氧化过程中所需要的溶解氧量,是表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标。
3、悬浮物
悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。
4、细菌总数
指污水水样在营养琼脂培养基中,于37摄氏度经24h培养后,所生长的细菌菌落的总数。
5、总磷
水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。
6、大肠菌群
指的是具有某些特性的一组与粪便污染有关的细菌,这些细菌在生化及血清学方面并非完全一致,其定义为:需氧及兼性厌氧、在37℃能分解乳糖产酸产气的革兰氏阴性无芽胚杆菌。
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
