1、如何去除氯对COD检测的影响?
答:(1)对于COD值比较高的高氯水样,可以采用稀释的方法,将原水样稀释一定倍数后,再进行测试稀释后水样的COD值,原水样COD的浓度等于测试数值乘以稀释倍数; (2)对于绝大部分高氯水样,特别是COD值很低的高氯水样,可以先用高氯水样测试包滴定出水样中氯离子的浓度值,再通过加入硝酸银的方法去除水样中的氯离子离心或者静置后采用测试上清液的方法进行高氯水样COD浓度的测定。
2、COD检测的误差主要来自于哪里?
答:(1) 对于快速法而言,要保证使用的COD快速测定仪精度和稳定性要好,配置的试剂要合格,在实验操作过程中用来移取水样和试剂的移液枪一定要规范准确的操作; (2)对于回流法而言,每次实验前都要进行硫酸亚铁铵的浓度标定,在回流的过程中一定要采用控制变量的思想,保证空白和水样回流的温度时间等都一致; (3)不论是快速法和回流法,氯离子的浓度都是影响COD值的关键因素,保证所测的水样氯离子的浓度不高于1000mg/L,另外水样中锰离子、一些芳香类有机物、吡啶类的化合物也会对COD的测定有一定的干扰。
3、可以对多个检测使用同一个COD空白样么?
答:在一定的测试时间内,可以使用对多个检测的水样使用同一个COD空白样。但是前提是使用的该空白样是准确操作的,否则用该空白样检测的所有其他水样得到的数据都是不准确的,另外该空白样若放置时间超过20分钟,建议不能继续使用,因为打开消解管后,内部溶液与空气接触,溶液进一步反应,成分会发生变化。
4、如何验证COD检测结果?
答:(1)COD测试的溶液须是澄清透明的溶液,若浑浊或者颜色异常的溶液,检测的结果肯定是不准确的; (2)在水样测试的过程中,水样要和质控样同时进行操作,通过质控样的数值来判断此次实验操作的准确度,进而判断检测水样结果的准确度; (3)有条件的情况下,COD快速法和回流法可以同时检测同一个水样,对比下两种方法的检测结果。
5、可以稀释样品测定COD么?
答:不一定。(1) 对于COD值很低的水样,若水样正常,直接测试即可,若稀释后测试的结果误差会比较大; (2)对于COD值很高的水样,可以采用稀释原水样的方法进行COD的测试,但是在稀释倍数很大的情况下,建议采用容量瓶操作,这样会减小误差。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
