COD测定仪由一个特殊的COD测定仪主机和消解仪组成,具有自动温度控制、定时、零点调整、线性回归、数据保护 、数据存储打印等功能。由于测量过程中使用的强氧化剂,它具有很强的腐蚀性,可能会对设备和氧化剂输送系统造成严重腐蚀。该设备可广泛应用于环境保护、科学监测、生产监测等领域,是环境监测和控制的理想设备。
COD测定仪在日常使用中存在问题和解决方法:
1. 主机打开后屏幕不亮或黑屏:确认仪器本身是否有电、检查电源是否正常。
2. 按下按钮时无响应:在特定设置界面正常情况下检查部分按钮的操作是否响应,重启仪器。
3. 检测结果为零:检查当前使用的曲线值(Kv)的设置是否为0;检查单色光是否存在于比色槽中或正常通过;确认水样时,包括空白在内是否采集所有的是相同的样品。
4. 空白解决方案无法重置为零:重启仪器;空气是否可以正常返回到零;仪器开启时上盖是否关闭;检查空白溶液是否混浊;检查比色槽中的单色光是否存在或正常通过。
5. COD测定仪表显示的测量结果不稳定,值上下波动:比色杯外壁是否有液体悬浮,用空气进行零测量,观察传输是否稳定,或比色法前的仪器预热,如果比色溶液有浑浊,看是否有漂浮物,如果颜色密封正常,有强烈的直接光干扰,水冷完成后,或者转移到比色杯反复混合。
河南绥净是专业研发水质检测仪器,主营产品有COD测定仪,氨氮测定仪、总磷测定仪、浊度测定仪、总氮测定仪、测油仪等50余款产品。
相较于行业其他竞争对手,我们的优势在于:
1、我们的产品质量有保障,在质保期内只换不修,只有我们公司有哦!
2、我们有为客户配套预制试剂,让客户用的方便、省心;
3、我们有给您配全套的实验用品哦,开机即用,不需要用户另行购买实验用品;
4、我们有为每个用户配备专业的技术指导技术工程师哦,一对一进行指导;
5、我们希望与每一位用户真诚的交朋友,解决你在水质方面遇到的问题哦~
我们有种系列,多样款式,多重价位哦,总有一款产品能满足您的要求
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
