一、污水处理厂水质实验室的建设必要性
1、污水处理厂水质化验室的重要性
目前污水处理事业快速发展,污水处理厂日益增加,污水处理厂主要是负责将城镇及工业产生的废水,加以物理、生物等手段处理,以达到减少或消除对区域环境的影响。设备、人员、水质管理是污水处理厂正常运作的三要素,污水厂的调试和运行都离不开及时准确的分析数据,化验室担负着指导水质管理的重责,化验室是运行的关键环节。化验室在产品生产过程中具有非常重要的作用,化验室是污水处理厂的质量检测部门,又是污水处理厂进行自我监督的部门,因此化验室对整个污水生产以及整个污水处理厂的正常运行起着非常重要的作用。
2、中小型污水处理厂的水质化验室建设
标准化的化验室的建立不能仅靠一次性的投资,化验室日常运行产生的消耗也是不少的。因其隐性原因,往往许多小污水处理厂不愿投资建设化验室。有的小污水处理厂为了应付上级主管部门的检查,临时借几台仪器装装门面,或者管理者根本就不相信化验数据的科学性这种现象的存在严重影响了区域环境以避免。另一方面,对于污水处理厂化验室方面的法律法规还是有所欠缺,没有一套有针对性的筹建管理技术规范指导污水处理厂化验室的建设。环视其他行业有着成熟的每年不断更新的技术专业规范指导,建设污水处理厂实验室方面的技术规范指导相对滞后,因此,我国中小型污水处理厂的水质化验室建设有较大的改进空间。
二、影响污水处理厂水质检测质量的原因
污水处理厂水质检测的过程包括水质的采样和运输、样品的预处理、分析设备的准备、检测分析和后期数据分析和处理等步骤,每个步骤对整个水质检测的工作都非常重要,任何一步骤差错都可能会造成水质检测质量的不达标,进而让水质检测失去意义。因此,分析影响水质检测质量的原因也是非常有必要的。
1、采样的标准化
水质采样的过程中是不是符合标准,按照规定的要求进行。这直接决定了采样的完整性和标准性,是保证水质检测结果正确性的基本要求。样品断面和点位的安排、采样次数、采用方法、检测设备的选择和清洗、采样的预处理、样品储存、样品运输等等因素,都将会直接对影响水质检测的完整性和标准性。
2、实验室环境要求
水质检测中对实验室的检测环境很有很严格的要求,其中包括实验室的温度、干净度、阳光照射、噪音污染、湿度、震动等要求,可通过影响分析仪器的度,间接的对检测结果造成影响。
3、分析仪器及试剂
分析仪器的选择对检测结果有着直接的影响,仪器的灵敏度过低会降低仪器在测量低浓度样品时的准确度,且样品浓度越低,仪器的误差越大。而检测过程中使用的药品的纯度不够则会令配置的试剂含有过多杂质,间接的降低检测结果的准确性,在配置时使用含有杂质的水也会产生同样的结果。
4、检测方法的使用
水质检测所采用的方法应根据待测物种类及所用仪器的类型进行选取,不同的检测方法,其准确度和度均会存在一定差异性,检出质量也各有高低,进而对检测结果造成影响。
5、水质测试阶段
在测试阶段中,操作人员之间的业务水平各有高低,因而操作的熟练程度与操作的规范性也各不相同,水平较高的操作人员在配置平行样和空白样的时候准确度更高,产生的操作失误更少,有利于提高检测结果的质量。
6、数据分析和处理
对水质检测结果的数据处理直接决定着检测结果的准确性,故应严格按照标准执行。在对检测数据进行取舍时,需遵照一定的原则,如狄克逊检验法、格鲁勃斯检验法等,以保证测量结果的真实性。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
