近20 年来, 对污水中氨氮处理方面开展了较多的研究。其研究范围涉及生物法、物化法的各种处理工艺,目前污水中氨氮的去除方法实用性较好国内运用较多的技术为:折点氯化、生物硝化与反硝化(生物陈氮法)、沸石选择性交换吸附、空气吹脱等去除方法。专业研发水质检测仪专家绥净仪表为你整理了除去污水中氨氮的方法-空气吹脱法。
在碱性条件下(pH>10.5),废水中的氨氮主要以NH3的形式存在。让污水与空气充分接触,则水中挥发性的NH3将由液相向气相转移,从而脱除水中的氨氮。吹脱塔内装填木质或塑料板条填料,空气流由塔的下部进入,而污水则由塔顶落至塔底集水池。
污水中氨氮的去除方法——空气吹脱
影响氨吹脱效果的主要因素有:
(1) pH值
一般将pH值提高至10.8~11.5;
(2) 温度
水温降低时氨的溶解度增加,吹脱效率降低。例如,20℃时氨去除率为90~95,而10℃时降至约75,这为吹脱塔在冬季运行带来困难;
(3) 水力负荷
水力负荷(m3/m2.h)过大,将破坏吹脱所需的水流状态,而形成水幕;水力负荷过小,填料可能没有适当湿润,致使运行不良,形成干塔。一般水力负荷为2.5~5m3/m2•h;
(4) 气水比
对于一定塔高,增加空气流量,可提高氨去除率;但随着空气流量增加,压降也增加,所以空气流量有一限值。一般,气/水比可取2500~5000(m3/m2);
(5) 填料构型与高度
由于反复溅水和形成水滴是氨吹脱的关键,因此填料的形状、尺寸、间距、排列方式够都对吹脱效果有影响。一般,填料间距40~50mm,填料高度为6~7.5m。若增加填料间距,则需更大的填料高度;
(6) 结垢控制
填料结垢(CaCO3)特降低吹脱塔的处理效率。控制结垢的措施有:用高压水冲洗垢层;在进水中投加阻垢剂:采用不合或少含CO2的空气吹脱(如尾气吸收除氨循环使用);采用不易结垢的塑料填料代替木材等。
空气吹脱法除氨,去除率可达60~95,流程简单,处理效果稳定,基建费和运行费较低,可处理高浓度合氨废水。但气温低时吹脱效率低,填科结垢往往严重干扰运行,且吹脱出的氨对环境产生二次污染。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
