红外分光测油仪工作原理:
在一束波长范围的红外光线射入样品物质,如果样品物质分子中某一个键的振动频率和它一样,该键就吸收红外线而增加能量,振动就会加强;如果分子中没有同样频率的键,红外线就不会被吸收。若连续改变红外线的波长照射样品时,则通过样品吸收池的红外线,有些区域较强,有些区域较弱,从而产生了红外吸收光谱。而光被吸收的强弱与被测物质的浓度成比例。这里主要测量的是2930nm、2960nm以及3030nm三个波长处的特征吸收。
红外分光测油仪测定步骤:
1)开机,首先打开仪器,然后打开电脑主机和显示器。在关机时,首先关闭计算机,然后再关;
2)打开测定的程序软件,点击桌面的软件,打开程序页面,选择测量目标——测量水中油——总油
3)调整满度在比色皿中放入试剂空白(一般为四氯化碳),放好比色皿(标准比色皿的侧面有一个标记,每次空白调零和测量样品时要使用同一只比色皿,并且根据比色皿侧面的标记确保每次放入比色皿槽的方向一致,比色皿放入仪器后用手在上方按一下,确保比色皿已经放到比色皿槽的底部),点击页面上方的调整满度,系统自动检测试样的透光度,调整满度在百分之77-百分之80,并且满度稳定后才可以开始下一步的操作。
4)建立平台:点击页面上方的建立平台,就会出现被测样品的注册表可以编辑测试样品的信息(如样品名、编号、水样体积,萃取剂体积等),编辑好按确定,系统就会自动对空白样品进行检测,并保存空白值。
5)测量样品在操作页面的空白处,点击一下,也同样会出现北侧样品注册表,对测试样品的编辑确定,进行样品的测量。测量一个样品大约需要四十秒,当页面显示“请等待”时,要耐心的等候红外分光测油仪的反应,zui后测试结束后,页面会显示三个特征波长的吸光度和zui后计算的被测样品的含油量(mg/l)。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
