红外测油仪在测油技术中,测量标准曲线是指您配制的标准值与测量实际值之 间的相关性如何,也是衡量测量线性优劣的关键,它不是准确度,更不是油 品中的CH、CH2、CH3的键能。只有测量误差不超过±百分之5时,才能使用标准曲 线,进一步提高测量结果的可靠性。否则该仪器不合格,无法使用。
红外测油仪的标准曲线是有*测量范围的,例如(0、4、8、16、32、64)mg/L,它 的*测量范围是(4~64)mg/L。当测量的浓度值是20mg/L,用该条标准 曲线校正,数据会更可靠。当测量的浓度值是0.5mg/L,用该条标准曲线校 正,误差会很大,数据就不可靠。反过来讲,如果测量(0、0.4、0.8、1.6 、3.2、6.4)mg/L,它的*测量范围是(0.4~6.4)mg/L,当测量的浓度值 是20mg/L,用该条标准曲线校正,误差会很大,数据不可靠。所以,标准曲线不能用错
标准曲线的准确性直接影响到国标GB16488-1996计算公式的准确性,该曲线 的准确性是测油技术的关键参数。标准曲线是生产仪器的厂家 提供,使用单位往往对标准曲线性能不够了解,很难求出准确的校正系数。我们的产品为了解决使用单位的实际困难,增加了测量仪器校正系数的功能。
执行标准:《HJ637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》、《GB3838-2002 地表水环境质量标准》、《GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准》、《GB8978-1996 污水综合排放标准》、《GB18466-2005 医疗机构水污染物排放标准》。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
