红外测油仪技术优势:
一、水和有机相分离装置(技术)
对于不均匀水样,采用三步分离技术,使试剂与水及杂质完全分离:
1、四氯乙烯萃取,初步分离;
2、分离管收集,与杂质分离;
3、除水膜分离,除去微量水分;
二、连续自动测量动植物油(技术)
可连续自动测量总油、石油类和动植物油,同时获得三个数据。
使用硅酸镁吸附柱吸附动、植物油,电脑实时提示硅酸镁剩余量,自动切换硅酸镁柱。
三、试剂回收(技术)
有毒废气、废液自动收集。
红外测油仪仪器结构特点:
1.可拆卸一体化光学系统,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。
2.采用电调制光源,即降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动器件,从而简化了仪器结构,提高了仪器可靠性。
3.传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和低检出限。
4.独特的比色池结构设计,适用1到5厘米任何比色皿。
5.结构简单,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。
6.操作简单,只需点按鼠标即可完成一次油样的测定。
7.测量速度快,测量一次样品仅需1分钟。
8.软件功能强大,具有自动调零、回归方程计算等功能,测量数据及谱图可以保存到硬盘,随时可以查询、打印谱图。
红外测油仪仪器使用时应注意事项:
1、仪器应预热30分钟后再进行测量。
2、测油仪所用CCl4应为分析纯以上并经活性炭过滤提纯或蒸馏提纯,经仪器验证合格后方可使用,验证方法可参考本说明书相关部分。
3、操作仪器的时候应带实验用手套,打开通风设施,保持空气流通,防止四氯化碳挥发对人体造成损害。
4、照明的光学器件应避免人手触摸,尽量避免灰尘的沾污。若光学镜面沾有手印或灰尘,可以在技术人员指导下用无水酒精或丙酮冲洗镜面,对于光栅不能这样清洗,需专业人员才能维护。
5、如果操作过程中发现异常现象,可以关闭仪器主机电源和微机,然后重新开机工作。
综上所述,红外测油仪不仅适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
