自动红外测油仪是一款功能强大,自动化程度高的油份浓度测定仪,将添加试剂、萃取、油水分离、测量、清洗排废集成于一个操作平台,有效提高样品前处理效率,减少有毒试剂对人员的伤害,并将分析工作者从繁琐的样品处理工作中解放出来。该仪器广泛应适用于*各级环境监测站、市政排水监测站、水利水文监测站、铁路环境监测站、石油石化焦化钢铁等企业废水检测、自来水水务公司、农畜牧渔业水质检测、餐饮业油烟检测、土壤固废矿物油检测、第三方环境检测公司等众多领域。
应用及技术原理:
适用于工业废水和生活污水中的石油类和动植物油类的测定。
水样在PH≤2的条件下用四氯乙烯萃取后,测定油类;将萃取液用硅酸镁吸附,去除动植物油类等ji性物质后,测定石油类。油类和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)、3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)处的吸光度A2930、A2960、A3030,根据校正系数进行计算。动植物油类的含量为油类和石油类含量之差。
特点:
1、独特的比色池结构设计,适用1到4厘米任何比色皿。
2、能检验萃取剂的纯度是否符合测量需要。
3、操作简单,只需轻点鼠标即可完成一次油样的测定。
4、采用一体化光学系统,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。
5、采用步进电机控制光栅,具有波长修正功能,波长精度高,重复性好。
6、仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。
7、具有谱图扫描功能,显示所使用光谱范围内吸光度曲线,从而分辨出干扰物。
8、软件功能强大,测量数据、谱图可以保存到硬盘,随时可以查阅、打印。并且具有自动调零、回归方程计算等功能。
9、自动红外测油仪采用电调制光源,既降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动部件,从而简化了仪器结构,提高了仪器稳定性。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
