绥净小知识丨农药残留检测仪是根据农业标准方法来执行的
绥净SJ-NC农药残留检测仪测定仪 依据国家标准方法(GB/T5009.199-2003)以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶yizhi率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。仪器操作简便、体积小、集成多种检测方法,检验的指标主要包括食品的一般成分分析、微量元素分析、农药残留分析、兽药残留分析、霉菌毒素分析、食品添加剂分析和其他有害物质的分析、土壤肥料中养分含量以及配方施肥等。
  农药喷洒在作物或土壤中。经过一段时间后,由于光照、自然降解、雨水、高温挥发、微生物分解和植物代谢,大部分已经消失,但仍会有微量农药残留。残留农药对病虫害和杂草无效,但对人、动物和有益生物有害。
  控制农药残留对人体的危害zui有效的方法之一是加强食品中农药残留的检测。农药残留在蔬菜、水果等农产品中更为常见,农药残留检测也是消费者熟知的食品安全检测项目。在传统的农药残留检测中,使用大型色谱仪进行农药残留检测,检测时间一般为数小时,不利于检测工作的发展,农药残留快速检测仪已成为食品安全监督部门bi备的仪器,可在几分钟内得到农药残留检测结果。
仪器特点:
1.操作系统:Android 9.0操作系统, 2G+16G运存(内存支持扩展128G);
2.检测依据:农业标准方法(NY/T 448-2001)、国家标准(GB/T5009.199-2003);
3.样品信息:检测通道可独立设置样品名称(内置国际通用果蔬名称或自定义添加)、样品来源单位名称、单位地址(三级联动)、责任人、信用代码等信息;
4.智能检测:对照和样品同时或独立检测,样品兼容单通道或多通道同时检测;
5.数据分析:对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图进行统计、汇总、分析;
6.图谱分析:可进行测试过程中观察酶抑制农药变化程度;
7.数据导出:支持USB数据导出,格式可选(TXT、Excel);
8.系统更新:支持远程更新、新版本自动更新;
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 绥净环保 动态 绥净小知识丨农药残留检测仪是根据农业标准方法来执行的
