水质监测就是水体质量检测。而水体不仅包括水,而且还包括水中共存的悬浮物、底质和水生生物等。因此,水质监测及评价应该包括水相(水、水溶液)、固相(悬浮物、底质)和生物相,才能得出多面、正确的结论。
一、 水质检测的对象和目的
1、水质监测的对象
水质监测可分为水环境现状监测和水污染源监测对它们的监测可概括为以下几个方面:
A、对进入江、河、湖、库、海洋等地表水体的污染物质及渗透到地下水中的污染物质进行经常性监测,掌握水质现状及发展趋势。
B、对生产过程、生活设施及其他排放源排放的各类污水进行监视性监测,为污染源管理和排污收费提供依据。
2、监测的目的:
A、环境保护:判断水体质量是否符合国家制订的水体质量标准,并且提供环保依据。
B、规划计划:对天然水进行监测,确定建厂、建区的工程方案。
C、评价水处理设施的处理效果。
D、科学研究:在水处理技术、水质监测方法等研究中,对新工艺、新方法作出评价。
E、积累资料:为水质标准的制订和修改提供资料。
3、按照水质污染物的性质可将水体污染分为化学性污染、物理性污染和生物污染三大方面。
A、化学性污染:各种矿农企业排出的污水。污染物有无机酸、碱、盐、无机有毒物质Hg、Pb、Cd、Cr、氟化物、氰化物、砷化物。有机有毒物质:有机农药、多环芳烃、酚类等,耗氧物质
(蛋白、脂肪、木质素等),氮磷营养物质、油类等。
B、物理性污染:悬浮物(影响水质外观、妨碍植物光合作用等)、热污染(提高水温、降低溶解氧)、放射性物质。
C、生物性污染:由生活污水,特别是医院污水、工业污水带入的一些病原微生物,如伤寒、霍乱、细菌性痢疾、各种病毒、寄生虫。
4、正确选择监测分析方法是获得准确结果的关键因素之一。选择方法时遵循的原则是:灵敏度高、方法成熟、操作简便、易于普及、抗干扰强。具体有以下三种方法:
A、国家标准分析方法:是一些比较经典、准确度高的方法是环境污染纠纷仲裁方法,也是用于评价其他分析方法的基准方法。
B、统一分析方法:有些项目的监测方法尚不够成熟,但又急需测定,因此经过研究作为统一方法推广,在使用中积累经验不断完善,为上升为国家标准创造条件。
C、等效方法:与1、2类方法的灵敏度、准确度具有可比性的分析方法。
二、污水检测方案的制订
1、收集资料
A、水体的水文、气候、地质和地貌资料。
B、水体沿岸城市分布、工业布局、污染源及其排污情况、城市给排水情况等。
C、水体沿岸的饮用水源分布和水源保护区等。
D、历年水质监测资料。
2、监测断面和采样点的设置
(1)监测断面的设置原则
应在水质、水量发生变化及水体不同用途的功能区处设置监测断面:
A、大量污水排入河流的居民区、工业区上下游;
B、湖泊、水库的主要出入口;
C、饮用水源区;
D、入海河流的河口处、较大支流汇合口上游和汇合后与干流混合处;
(2)采样时间和采样频率的确定
A、饮用水源地全年采样监测12次,采样时间根据具体情况选定。
B、对于较大水系干流和中、小河流,全年采样监测次数不少于6次。采样时间为丰水期、枯水期和平水期,每期采样两次。
C、流经城市或工业区,污染较重的河流,游览水域,全年采样监测不少于12次。采样时间为每月一次或视具体情况选定。
(3)湖泊、水库采样点布设
对不同类型的湖泊、水库应区别对待。为此,首先判断湖、库的河 流数量,水体的径流量、季节变化及动态变化,沿岸污染源分布及污染物扩散与自净规律、生态环境特点等。然后按照前面讲
的设置原则确定监测断面的位置:
A、在进出湖泊、水库的河流汇合处分别设置监测断面。
B、以各功能区(如城市和工厂的排污口、饮用水源、风景游览 区、排灌站等)为核心,在其辐射线上弧形设置监测断面。
C、在湖库中间,深、浅水区,滞流区,不同鱼类的回游产卵区,水生生物经济区等设置监测断面。
三、水样的采集、保存和预处理
1、水样的采集
采样前的准备
(1)容器准备 容器的选择原则:水样不溶于容器、容器材质不吸附水样中某些组分、水样与容器不发生直接化学反应、避开物质的“相似相溶”原理。
(2)采样器的准备:选择合适的采样器、冲洗干净(三洗)
2、采样方法和采样器
A、采样方法:船只采样、桥梁采样、涉水采样、索道采样
B、采样器:水桶、单层采样器、急流采水器、双层溶解气体采样器
C、水样的类型:瞬时水样、混合水样、综合水样
工业污水的采集
污水污染源一般经管道或渠、沟排放,截面积比较小,不需设置断面,而直接确定采样点位。
(1)在车间或车间设备污水排放口设置采样点监测一类污染物。这类污染物主要有汞、镉、砷、铅,六价铬有机氯化合物和强致癌物质等。
(2)在工厂污水总排放口布设采样点监测二类污染物。这类污染物主要有悬浮物、硫化物、挥发酚、氰化物、有机磷化合物、石油类、铜、锌、氟、硝基苯类、苯胺类等。
(3)已有污水处理设施的工厂,在处理设施的进出口布设采样点。
地下水的采集
地下水监测以浅层地下水(又称潜水)为主,应尽可能利用各水文地质单元中原有的水井(包括机井)。还可对深层地下水(也称承压水)的各层水质进行监测。
A、背景值监测点的设置:背景值采样点应设在污染区的外围不受或少受污染的地方。对于新开发区,应在
引入污染源之前设立背景值监测点。
B、监测井的布设:对于工业区和要点污染源所在地的监测井(点)布设,主要根据污染物在地下水中的扩散形式
确定。例如,渗坑、渗井和堆渣区的污染物在含水层渗透性较大的地区易造成条带状污染;污灌区、污养区及缺乏卫生设施的居民的污水渗透到地下易造成块状污染,此时监测井(点)应设在地下
水流向的平行和垂直方向上,以监测污染物在两个方向上的扩散程度。一般监测井在液面下0.3~0.5m处采样。若有多含水层分布,可按具体情况分层采样。
3、流量的测定
A、流速仪法:对于水深大于0.05m,流速大于0.015m/s的河、渠,可用流速仪测定水流速度,然后按 Q=V•S
B、浮标法:选一平直河段,测量该河段2m间距内水流横断面的面积,求出平均横断面积。在上游投入浮标,测量浮标流经河段(L)所需时间,重复测定几次,求出所需时间的平均值(t),计算出流速,再按Q=60V•S计算出流量。
C、堰板法:用三角形或柜形、梯形堰板拦住水流,形成溢流堰,测量堰板前后水头和水位,计算流量。
4、水样的运输和保存
A、水样在运输过程中不应有损失和丢失,要包装好,贴上标签、密封好。
B、储存水样的容器可能吸附、玷污水样,因此,要选择性能稳定、杂质含量低的材料作容器,常用的有硼硅玻璃、石英、聚乙烯、聚四氟乙烯,常用的是硼硅玻璃、聚乙烯瓶。
C、运输过程要求尽快,常用监测车、汽车、船,甚至飞机。
(1)、水样的运输
水样采集后,原则上要尽快分析。因为水样离开水源后,原来的平衡可能遭到破坏,在各种物理、化学和微生物作用下使样品的成分发生变化。样品分析越快越好。有些项目如pH、电导率、水温等还要求现场测定。但由于各种条件的限制(如仪器、场地等),往往只有少数项目可以在现场进行,大多数项目仍需送往实验室内分析测定,有时因人力、时间不足,还需将水样在实验室放置一段
时间后才能测定。所以水样有运输和保存的问题。
(2)、水样的保存
水样保存期的长短取决于水样的性质、测定要求和保存条件,未经任何处理的水样较长保存时间大致为:
清洁水: 72小时(3天)
轻度污染: 48小时(2天)
严重污染水: 12小时(半天)
冷藏冷冻法:温度小于5度,有的需要深度冷藏。
加化学试剂:可以在采样后立即加入化学试剂,也可以事先加到容器中。
控制pH:常用的是加酸,它能大大yi制和防止微生物的徐宁和沉淀,减少容器表面地的吸附。多使pH<2
四、物理性质的检验
1、水温:可用温度计来测定,普遍的温度计有水银温度计,在一些特殊的场合如深层水的温度测定也可以选用颠倒温度计,颠倒温度计一般装在采水器上,由主温表和副温表组成,主温表观测水温,副温表观测气温,已校正因环境温度改变而引起的主温表读数的变化,测试时随采水器伸入预定深度,放置5~7min,提出、读数。
2、浊度:所谓浊度是指水的混浊程度。水的浊度是由于水中含有泥沙、粘土、有机物、浮游生物、微生物等悬浮物质引起的。水中所含的杂质中,除呈解状态的分子、离子和其他粒子外,其它全部物质都是使水呈混浊的原因,混浊度是水样对光线散射和吸收所产生的一种光学现象。饮用水的浊度不仅影响水的外观,更重要的是产生混浊的物质中容易隐藏病原微生物,因此,饮用水的水
质对浊度有严格要求(≤30,特殊情况≤50)。
某些工业用水也不能太混浊,如冷却水浊度太高易堵塞冷凝器和管道。地面水浊度太高,有些是由于泥沙造成的,如黄河水浊度可达几十克/升,通常称之为高浊度水。但有的也可能是由工业污
染造成的。因此,在选择给水水源时测浊度。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
