水质对人类的生活以及生产过程中非常重要,所以水中含氧量的测定显得比较重要。水中溶解氧检测仪能对检测水中溶解氧、饱和度、氧分压和温度的连续监测,能给水处理过程中提供可靠的数据参考,从而让水质变得更加好。
一、水中溶解氧检测仪测量原理
ji谱法测定水中溶解氧的阴ji为金或铂电ji,阳ji为银电ji(Ag/AgCl参比电ji)。电解液为KCl溶液,直流电源电压0.65~0.85 V。当将阳ji材料改用铅,电解液换成KOH溶液,即为Gavanic法。Gavanic法与ji谱法相比,由于阳ji铅的氧化反应更迅速,因而测试读数更快捷,且无需ji化,多用于实验室一般分析,注意使用中应频繁应进行维护保养。而ji谱法使用前需要进行ji化,但无需频繁维护,特别适用于连续过程的在线溶氧仪测量仪选择。
二、水中溶解氧检测仪选择
传感器部分:溶氧仪的选择很关键的部分就是传感器,由于是电流法测量,另外输出信号比较小,对溶解氧的制造工艺要求比较多,稍微有点偏差会导致信号输出误差较大,所以在选择溶解氧传感器的时候需要特别注意传感器的制造工艺好的传感器; 变送器部分:已经有了好的传感器,那么变送器部分主要是用于采集传感器的信号,进行信号的处理以及变送,并且在变送器上加上显示功能。对变送器的信号处理需要在信号放大变送等过程中要求很严格,否则会导致zui终测量数据误差较大。
三、水中溶解氧检测仪电ji维护 仪器测量值的正确与否,与测量电ji有ji大的关系,因此,在整个测量系统中,溶解氧电ji的维护是个zhong点。 (1) 如发现整个测量系统响应时间长、膜破裂、无氧介质中电流加大等等,就需要进行更换膜头、添加电解液的维护工作。更换膜、添加电解液的维护工作每六个月左右一次,每次换膜或添加电解液后,电ji需重新ji化和校准。 (2)金阴ji的处理 氧电ji使用一段时间后,金阴ji表面如出现少量褐色,须取下膜架,蒸馏水清洗擦干后用005号以上金相砂纸轻轻磨擦黄金表面,进行抛光处理。抛光后,用蒸馏水冲洗干净安装膜架(没有蒸馏水可以用纯净水替代)。 (3)电ji膜表面清洗:抗污染特氟隆膜如被沾污,可用纱布沾少量稀洗涤剂轻轻檫洗,或安装喷水流清洗装置,自动定时对溶解氧测量电ji膜表面进行清洗. 目前市场上比较推荐用杭州联测的水中溶解氧检测仪,在满足使用的要求上,由于注重生产工艺,所以性能上稳定性比较好,精度高,所以想相比较下,推荐选用杭州联测水中溶解氧检测仪为优先选择方案。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
