OD水质检测仪,用于分析水质成分含量的专业仪表,测量水中:COD项目的仪器。为了保护水环境,须加强对污水排放的监测,饮用水水质下降,对人类健康危害很大,水质检测仪在环境保护、水质的检测和水资源保护中起到了重要的作用。
COD水质检测仪原理:
存在于水样中的有机物在硫酸,硫酸银和硫酸汞存在下被重铬酸钾氧化以产生二氧化碳和水。所用重铬酸钾的量通过空白和样品滴定中消耗的硫酸亚铁铵的体积差异来计算。反应中使用的重铬酸钾的量等于用于氧化废水有机物的氧气。
COD水质检测仪产品展示:
可用于测定污水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、COD等参数,同时为用户保留3个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门的污水检测,是常用的实验室仪器。
COD水质检测仪详情:
1.数据断电保护功能,断电数据不会丢失。
2.可配小型打印机,数据可以实时打印出来。
3.可各保存COD标准曲线80条及1900个测定值。
4.微电脑设计,人性化操作界面,操作简便,快速。
5.恢复出厂设置功能,可一键把设置恢复到出厂状态。
6.便携式设计,配以便携式携带箱,方便野外现场检测。
7.配以4孔消解器,可采用车载供电,大功率锂电池方式供电。
8.高温消解和测量两部分分离,避免了高温对光学部分的影响。
9.具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。
10.采用进口冷光、单色光作光源,光学稳定性,不受到各种光的干扰。
COD水质检测仪功能:
1、微处理技术,人性化设计,大屏幕显示,测量流程图文显示,操作简单;
2、独特组合理念,可常规或快速测量多达10余种测量指标;并依据需要存储20组测量数据;
3、人性化独特设计,可根据具体情况和现场条件,实现便携式、桌面式、悬挂式多种测量方式;
4、常规电源配置,低电量提示,可依据用户需求设置0to120分钟自动关机;
5、便携式包装,防水、防震动橡胶设计,耗材经济,适用于各种水质、流域突发、快速和常规监测
COD水质检测仪特点:
1.999次测量存储功能。
2.全中文菜单,操作简单易懂。
3.可自动调零和1~5点自动校准。
4.标准光学玻璃样槽互换性更强。
5.省时,每种参数检测所需时间短。
6.标配内置热敏打印机,可打印实验结果。
7.采用半导体发光器,其光源稳定寿命长。
8.日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
