多参数水质检测仪是一款坚固耐用的、现场型的多参数水质测定仪,可同时检测:温度、电导率、TDS(溶解性总固体)、盐度、溶解氧、浊度、pH、ORP(氧化还原电位)、水深(选配)。还可以增加测量:叶绿素a、淡水蓝绿藻(藻蓝蛋白)、海水蓝绿藻(藻红蛋白)、罗丹明、荧光素、水中油、CDOM(有色可溶性有机物)、荧光增白剂等参数。仪器配备一台显示记录仪,具有实时数据显示、数据存储、内置GPS、蓝牙通讯等功能。
在使用多参数水质检测仪检测水质过程中,能够影响水质检测的因素主要有来源因素和类别因素。首先是来源因素,在平时的工作中,有时候工作人员会将需要检测的水质样品的来源弄错,这样就会导致无法正确的进行水质结果分析,从而导致无法提供解决问题的方法。其次针对不同的水质样品,应该在多参数水质检测仪上选择不同的参数检测方法。
多参数水质检测仪特点:
1. 彩色触摸屏,带USB输出接口,每种参数检测所需时间短。
2.可自动调零和1~5点自动校准。
3.标准光学玻璃样槽互换性更强。
4.采用半导体发光器,其光源稳定寿命长。
5.999次测量存储功能。
6.日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询。
7.内置热敏打印机,可打印实验结果。
8.全中文菜单,操作简单易懂。
多参数水质检测仪先进的测量技术:
1.配用新型的带有温度和盐度传感器的溶氧电ji,使溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能,使用更方便,测量更准确。
2.可设置纯水和加氨纯水pH测量模式,不仅有常规的斜率补偿,还有溶液pH值的非线性温度补偿,大大提高了测量准确度,特别适合电力、石化等行业使用;
3.采用先进的自动变频和自动调压技术,使常数K=1的电导电ji,测量范围扩展10倍,只需一点校准,即可满足0~100 mS/cm范围内的测量精度要求,是本仪器独特的一点校准功能;
4.自动选择电导率测量量程,对小于10μS/cm的纯水和高纯水,仪器自动进行非线性温度补偿,大大提高了高纯水电导率的测量准确度,特别适合电力、微电子和医药行业的使用;
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
