多参数水质检测仪产品特点:
1.微电脑,轻触式键盘,采用背光高亮度LCD显示数值,操作和标定过程全中文提示,使用方便。可自动调零和5点自动校正,量程有自动和手动切换,并且有数据非线性处理及数据平滑功能。
2.本仪器采用特制高强度长寿命光源,独特的恒光源半导体发光器使其光源恒稳定, 而且光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。
3.本仪器还具有选择离子测量功能,其光源自动切换,适用于生活饮用水中20项常见指标的快速定量测定。
4.主机内可配置大功率电池,可用于野外现场定量测量。充电2小时可连续使用4小时,即充即用,带RS232打印接口。
5.采用矩形光学玻璃比色皿,表面平整光洁,克服了圆管比色皿管壁厚薄不均匀造成每次测量的误差,重复性好,低范围时更。
6.本仪器多项自主设计成果,技术先进,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。
多参数水质检测仪技术特点:
高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强;
灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用,可远程操控;
可扩展性:监测多个因子,可同时安装7个传感器;
多种应用:长期在线工作、现场快速测定、应急监测、地下水监测、自带电池;
坚固外壳:POM或PVC材料,抗海水腐蚀,可水下200米正常工作;
结构紧凑:直径75mm,可安装在尺寸较小的场合;
多参数水质检测仪可自由组合安装2-7个水质传感器,监测因子包括:温度、pH、ORP、电导率、盐度、总溶解固体、溶解氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、若丹明、水中油、氨氮、深度等。采用RS485接口和标准Modbus协议,功耗低,可内置电池,支持太阳能供电。AMT-W400使用更优性能电ji,寿命更长。随机附送数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断等功能。
多参数水质检测仪应用于地表水、饮用水、市政污水、工业废水、地下水、海洋等不同水体的在线监测和便携监测,便于监测浮标、监测浮排、监测船等集成应用。
河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。网站:河南绥净环保科技有限公司
bod与cod的联系与区别
水中石油类物质检测方法——荧光法
水质污染如何分类及危害
UV法测量COD传感器
